查看: 1738|回复: 9
[维修经验]
联想 B470 进水 附图纸
发表于 2016-11-14 15:54:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
联想 B470进水 电流30ma,按键有3.3v,电源灯亮,按键不起作用,拆机发现进水,,找图纸 ,q3604 s,g极无电压 r3617 ,r3618, r3619三个电阻全烧断了,更换后正常,就是330k电阻不好找。
B470 LA470-10250图纸.pdf
1.89 MB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
乐呵呵 + 1 双击666+关注!
发表于 2016-11-14 17:33:00 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这部分电路起什么作用?
发表于 2016-11-14 17:41:04 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
今天修了个一样的机子,,是CPU供电铁管子烧
发表于 2016-11-14 18:12:02 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
铁块 MOS 管 看到就怕, 烧了不少 CPU ,, 主板给修好了结果CPU报废了 生意都做不成
发表于 2016-11-14 18:14:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主厉害
学习了
发表于 2016-11-14 18:39:48 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
厉害!高手!
发表于 2016-11-14 19:12:38 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
330k在 intvren 上面有。
发表于 2016-11-14 19:26:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有IBM料板再加点位图就好找了
发表于 2016-11-14 20:55:25 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
两个电阻分压 阻值不和之前的一样也能实现
发表于 2016-11-14 22:00:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电阻大致一样就行的
