查看: 4558|回复: 11
技嘉GA-P55A-UD3R主板CPU风扇转速异常
发表于 2016-11-10 10:34:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA-P55A-UD3R主板,原来正常使用,一天忽然自动关机,后发现机箱暴热,进BIOS看风扇(四针)转速为0,CPU温度持续升高,应该为高温保护了。开始以为是风扇坏了,就换插了一个三芯风扇,能转但是转速不对,估计只有几百转,进BIOS查看的确只有几百转,但转速数字前有乱码显示(如图)。应该是主板的风扇调速电路坏了吧,自己查了查相应的mos管、芝麻电阻和电容,没查出所以然,IO(两个IO)不敢去动,不清楚是哪一个控制。业余爱好者加上没有找到图纸,还恳请各路大神不辞帮忙,有图纸也行,谢谢!
发表于 2016-11-10 10:59:26 | 只看该作者 �
对了,bios也刷过了,官网上下载的F13,14B,问题依旧!
发表于 2016-11-10 11:08:15 | 只看该作者 �
插到机箱风扇接口上看行不
换过了,四针风扇插到SYS接口和POWER接口均无问题。  详情 回复 发表于 2016-11-10 11:10
发表于 2016-11-10 11:10:00 | 只看该作者 �
1271092608 发表于 2016-11-10 11:08
插到机箱风扇接口上看行不
插到CPU风扇插座,四针的风扇不转动,三针的转速慢。晚上回去打一下电压,估计电压被拉低了!  详情 回复 发表于 2016-11-10 11:12
发表于 2016-11-10 11:12:10 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-10 11:16:17 | 只看该作者 �
找到一个通用的图纸,不知道是不是都一样。
发表于 2016-11-10 11:21:00 | 只看该作者 �
楼主最后解决了没有?
暂时没有,晚上回去再弄!  详情 回复 发表于 2016-11-10 11:29
发表于 2016-11-10 11:29:41 | 只看该作者 �
xwhedyo 发表于 2016-11-10 11:21
楼主最后解决了没有?
暂时没有,晚上回去再弄!
发表于 2016-11-10 11:44:08 | 只看该作者 �
如果解决请分享
发表于 2016-11-10 12:38:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
根据上图,如下分析思路,1.2脚有没有12v电压,如果没有或过低请检查q35电路,用示波器检查4脚有没有正弦波,如果没有查相关电路,3脚为检测信号也很重要
谢谢分析,晚上回去试一下。不过没有示波器,如果q35正常的话是不是IO控制风扇转速的功能出问题了?板子其他功能正常,真不想换IO。  详情 回复 发表于 2016-11-10 15:17
发表于 2016-11-10 15:17:20 | 只看该作者 �
神速之鸽 发表于 2016-11-10 12:38
根据上图,如下分析思路,1.2脚有没有12v电压,如果没有或过低请检查q35电路,用示波器检查4脚有没有正弦波 ...
发表于 2016-11-10 17:49:54 | 只看该作者 �
如果不打算换IO的话  还是不要浪费时间了   有可能就是IO的事
