查看: 3160|回复: 8
ASUS M4A78LT PLUS 主板开机掉电(非短路)求助
发表于 2016-11-9 19:47:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS M4A78LT PLUS (AMD A78芯片组)主板开机掉电(非短路)求助!开电掉电,能再次开机,还是开机掉电!各项电压均正常!我手里有6块这个同型号的主板,2块好板不安装CPU也不会掉电的而且复位信号都正常,可是这4个坏的板就是开机上电瞬间掉电......
发表于 2016-11-9 19:53:14 | 只看该作者 �
短接CMOS排针5秒故障排除
我已经把CMOS清零跳线了短接过的  详情 回复 发表于 2016-11-9 22:52
发表于 2016-11-9 19:59:08 | 只看该作者 �
因为还没有跑码,
不是的,我手里有好几块这个同型号的主板,好的板不安装CPU也不会掉电的而且复位信号都正常......  详情 回复 发表于 2016-11-9 22:53
发表于 2016-11-9 22:52:21 | 只看该作者 �
修由心生 发表于 2016-11-9 19:53
短接CMOS排针5秒故障排除
我已经把CMOS清零跳线短接过了的
发表于 2016-11-9 22:53:51 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-9 22:57:13 | 只看该作者 �
简单  华硕的M5A78和m4a78之类的比较容易坏时钟  温控 还有一个2.5V  ,你这个应该是温控,点位图里搜索一个the开头的英语  拆掉它。
之前有2块就是是2.5V稳压管坏掉了!不是你说的温控是哪里。。。具体拆掉哪里??  详情 回复 发表于 2016-11-9 23:00
发表于 2016-11-9 23:00:18 | 只看该作者 �
1257845453 发表于 2016-11-9 22:57
简单  华硕的M5A78和m4a78之类的比较容易坏时钟  温控 还有一个2.5V  ,你这个应该是温控,点位图里搜索一 ...
之前有2块就是2.5V稳压管坏掉了!不知你说的温控是哪里。。。具体拆掉哪里??
发表于 2016-11-16 15:18:04 | 只看该作者 �
同型号,同故障,求解!!!
就是温控引起的,直接去掉三极管即可!  详情 回复 发表于 2016-11-17 11:03
发表于 2016-11-17 11:03:09 | 只看该作者 �
donglin123456 发表于 2016-11-16 15:18
同型号,同故障,求解!!!
就是温控引起的,直接去掉三极管即可!
