查看: 3808|回复: 9
[MACBOOK]
A1466SMC_RESET_L这个信号谁控制的
发表于 2016-11-8 15:10:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
SMC_RESET_L这个信号谁控制的,修苹果的比较少,我把这个电压拉个3.3就会亮了,SMC_RESET_L这个信号没电压绿灯不会亮,拉过去一个电压变成红灯的,能充电,高手分析下,
发表于 2016-11-8 16:04:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
U5100延时发出的EC复位
是图中这个吗。如果不出SMC_RESET_L 怎么判断芯片坏,我测的上面的电压 13678都有3.4 4脚2.7 5脚0.7  详情 回复 发表于 2016-11-8 16:12
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 双击666+关注!
发表于 2016-11-8 16:12:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
光头强哥哥 发表于 2016-11-8 16:04
U5100延时发出的EC复位
发表于 2016-11-8 16:13:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
5脚明显不对嘛
发表于 2016-11-8 22:43:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵,可心改电路哦
发表于 2016-11-9 02:29:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
查查图纸呗  看一下就好
发表于 2016-11-9 12:05:15 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
这个不就经过一个芯片 直接到IO的阿拉
发表于 2016-11-10 23:50:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换个芯片试下,此信号链接的地方不多
发表于 2016-12-1 14:33:01 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我的机器进水了,现在也是查到了这里,也是SMC_RESET_L这个信号没有电压,不知道怎么往下步查法了。
发表于 2016-12-1 14:33:52 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主若是换了SMC后修好了就来说声,让大家也好明白。
