楼主: 主板水手
[主板维修]
V星G31M3 V2 MS-7529 无内存供电,UP6103S8.
发表于 2016-11-20 18:20:15 | 只看该作者 �
主板水手 发表于 2016-11-15 21:17
7脚4V 会不会偏高呢?
有些主板开启偏高正常
发表于 2016-11-20 20:10:34 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2016-11-20 12:38
是什么让你感觉RT8105这类芯片可以和UP6103S8能无差别代换?UP6103S8的7脚是个基准电压输入引脚,而RT8105 ...
因为手头上没有UP6103S8芯片,所以试试RT8105能不能代换,哈哈,应该不行的。现在只能等待UP6103S8芯片有了再换上。
