查看: 1498|回复: 0
[华为手机维修]
荣耀畅玩4X(全网通)单板R1606损坏导致不充电维修案例
发表于 2016-11-5 15:02:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  一、 现象、问题描述
  整机连接USB,屏幕没有充电图标,但能够识别出端口。
  二、 关键过程、根本原因分析
  (1)拆掉壳件检查J1602的外观,无发现损坏现象。
  (2)分别测量J1602各个PIN脚的对地阻抗(与好板对比),无异常情况。
  (3)连接USB测量VPH_PWR(L701)的电压为3.9V,再测量VBUS_USB(LB1601)的电压为4V,此两路电压正常,说明USB接口到U201线路无异常。
  (4)分别测量J1601各个PIN脚的对地阻抗(与好板对比),发现PIN3脚阻抗无穷大,其余PIN脚阻抗正常,测量R1606两端对地阻抗,发现一端阻抗正常,另一端无穷大,判定R1606本体损坏。
  实物点测图
  三、 结论、解决方案及效果
  更换R1606测试充电,能正常充电,故障排除。
  四、 经验总结、预防措施和规范建议
  细心才是硬道理。
