查看: 16222|回复: 17
[维修资料]
iPhone6耗电快 发热严重故障维修一例
发表于 2016-10-31 09:37:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  【机器型号】:iPhone6
  【故障现象】:耗电快,发热严重
图1 iPhone6耗电快 发热严重维修
  【维修过程】:
  开机进系统灭屏测试,发现灭屏后电流一直在250MA左右,灭屏状态下还有这么大的电流,耗电肯定是比较快的。
图2 iPhone6耗电快 发热严重维修
  再测试各项功能,发现指南针无法使用。
图3 iPhone6耗电快 发热严重维修
  测量指南针供电的值时,发现一路供电短路。
图4 iPhone6耗电快 发热严重维修
  排除故障后开机测试,待机电流恢复到正常状态。
图5 iPhone6耗电快 发热严重维修
  再次测试指南针时,已正常可用。
图6 iPhone6耗电快 发热严重维修
  指南针短路,导致陀螺仪不正常,所以相片会打横,修好指南针后,此故障自然就好了。
  本文作者:(迅维快修)以上内容精选自迅维论坛,迅维快修承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。
  咨询电话:4006631699
  iphone6耗电快专题:https://www.chinafix.com/zt/25472-1.html  iphone6发热专题:https://www.chinafix.com/zt/28717-1.html
参与人数 5下载分 +10 收起 理由
250313118 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
cheng21542 + 2 双击666+关注!
晶华岁月 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
弑恋お + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
狙击手8899 + 2
发表于 2016-11-1 06:46:45 | 只看该作者 �
这个方法不错,通过功能来判断故障,好方法
发表于 2016-10-31 09:42:43 | 只看该作者 �
感谢分享,,
经验还是靠自己积累,别人的经验只算自己的见识过  详情 回复 发表于 2016-11-1 17:21
发表于 2016-10-31 09:45:17 | 只看该作者 �
高手,学习一下
发表于 2016-10-31 10:41:26 | 只看该作者 �
   学习了 谢谢
发表于 2016-10-31 11:18:20 | 只看该作者 �
大师 收下小弟的膝盖吧! 膜拜一下大师 哈哈哈
发表于 2016-10-31 18:20:43 | 只看该作者 �
通过各功能来判断故障区域还是比较方便的
发表于 2016-10-31 20:53:42 | 只看该作者 �
谢谢大神 学习了
要经过系统的有计划的学习才学得会  详情 回复 发表于 2016-11-1 17:23
发表于 2016-10-31 21:03:47 | 只看该作者 �
dy 真不错,就是喜欢看你的帖,每每都 有不错的收获,谢谢分享
发表于 2016-11-1 15:33:19 | 只看该作者 �
不错的,主要学习的是维修方法
发表于 2016-11-1 17:21:29 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-1 17:23:05 | 只看该作者 �
要经过系统的有计划的学习才学得会
发表于 2016-11-1 17:25:29 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-2 10:06:44 | 只看该作者 �
维修就是需要细心和多观察啊
发表于 2016-11-2 17:13:08 | 只看该作者 �
这种维修方法快速有效!
发表于 2016-11-2 22:05:31 | 只看该作者 �
都是维修iPhone的大神
发表于 2016-11-4 14:44:36 | 只看该作者 �
指南针这个也是通病   只不过我不知道    也摸索不出来
发表于 2016-11-5 11:32:09 | 只看该作者 �
不错思路挺好的。喜欢有理有据的维修,不喜欢WIFI不好就换WIFI芯片,触摸不好就换主副触摸,虽然有时候也能修好。但我还是喜欢有根据的维修。
