查看: 2053|回复: 2
Win7 64位系统下ODBC无法连接ORACLE怎么解决
头像被屏蔽
发表于 2016-10-28 09:26:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ODBC是一个数据源,可以让用户连接各种不同对的数据源,可是在使用的过程中可能会遇到一些问题,比如有win7 64位系统(win7zhijia.cn/xitong/x64/)用户反映说ODBC无法连接ORACLE的情况,这是怎么回事呢?现在给大家带来具体的解决方法吧。
1、建立ODBC数据源:
1)操作系统是Win7 x64,客户端是Oracle10gR2 x86;
2)使用PL-SQL Developer连接正常;
3)通过控制面板>管理工具>数据源(ODBC)打开数据源配置,由于系统的这个ODBC为64位的ODBC数据源(这个64位ODBC的路径默认为:C:\Windows\System32\odbcad32.exe),所以在这个数据源里面是添加不了oracle的驱动的。因为我们使用的客户端为32位的Oracle 10g客户端,则需要使用32位的ODBC程序来配置连接。32位ODBC的路径默认为:C:\Windows\SysWOW64\odbcad32.exe,在这个路径打开数据源配置就可以正常添加oracle的驱动了。
2、使用ODBC连接Oracle报错:
使用Excel和其他工具通过ODBC连接数据库报“[Oracle][ODBC][Ora]ORA-12154:TNS:无法解析指定的连接标识符”这样的错误时,主要是因为软件被安装在“Program Files (x86)”这种含有了特殊字符的路径中了,由于Oracle对路径比较挑剔所以会报这样的错误
如要获得更多信息请访问win7zhijia.cn/jiaocheng/win7_10282.html文章链接
发表于 2016-10-28 17:39:58 | 只看该作者 �
6666666666666666666
请不要这样灌水,见到一次扣一次分  详情 回复 发表于 2016-10-29 07:04
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
バ幸福De右岸 -10 严管区不要灌水!
发表于 2016-10-29 07:04:16 | 只看该作者 �
请不要这样灌水,见到一次扣一次分
