查看: 2077|回复: 5
[求助中]
b320 带电视版 开机灰屏几秒钟后灭屏 5930有1v输出
发表于 2016-10-21 22:45:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
b320 带电视版  开机灰屏几秒钟后灭屏 5930有1v输出   求教怎么搞
发表于 2016-10-21 22:53:36 | 只看该作者 �
我也有个,直接换主板了
发表于 2016-10-22 12:25:55 | 只看该作者 �
不管5930有没有电压先换来试试啊主板后面还有一个哦 不行就换高压板  这种问题一般就是这三个地方
发表于 2016-10-22 16:04:51 | 只看该作者 �
有电压有的时候也要换掉
发表于 2016-11-21 10:21:18 | 只看该作者 �
5930芯片在那里附近?
发表于 2016-11-22 05:36:33 | 只看该作者 �
这个是笔记本还是电视机来的?
