查看: 2018|回复: 8
[维修经验]
HP 14-K002TX短路引起的触发掉电
发表于 2016-10-11 15:06:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
机型: HP 14-K002TX超极本板号:LA-9314P REV:1.0
故障:触发掉电,拆机裸板点上电到0.06A左右掉电。发现PL201短路,拆了上管电容就好了,PL201也烧坏了。换后故障解决,已经遇到2块了。发上来告诉大家,现在机器太新,知识完全跟不上了。BIOS论坛有,就不发了。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
乐童淘 + 2
发表于 2016-10-11 15:21:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-10-11 15:45:17 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
明显的故障都还是好搞
发表于 2016-10-11 21:57:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
短路烧的不严重还是挺好修的
发表于 2020-4-12 15:07:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我怎么遇到的全是U坏的,维修这行真不想干了
发表于 2020-4-12 15:34:53 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
后级滤波不亮啊
发表于 2020-4-13 20:52:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对地值供参考
发表于 2020-4-14 20:34:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
学习一下,加油
发表于 2020-4-14 21:19:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对地值供参考
