查看: 4219|回复: 17
待机Entrip引脚电压请教下
发表于 2016-10-8 23:04:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
I
我修道一个待机,我把待机芯片高烧了。囧
是这样的,我看这个entrip引脚我看书上是写;链接电阻对地,设定过电流阀值。可是没有提到电压。我测量到其中一个引脚是有1V电压的。追查,这个引脚除了电阻姐弟外,还有maion过三极管控制。意识是maion控制让``我追查了下这个电路图,这个电路图也有。我上图
疑惑,这里的mainon和Vs岂不是重复了?去看下Vs电压是怎么来的。擦汗,好多。我是测测量下。郁闷
没测出来。我这个主板是有问题的。问下,大家。这个Vs是哪里来的?该不会是19V吧?呵呵。
然后,这个内部有内阻的三极管,还对地了。应该会分电压把。可好多电路中,如果解释内部三极管有电阻的,会电阻分电压,就解释不过去了。求教下,谢谢。非常感谢!!!
发表于 2016-10-8 23:06:07 | 只看该作者 �
关于2块主板,电杆电压都一样。为啥电流还不跑一样呢?都是没cpu供电〉?
发表于 2016-10-8 23:48:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是啊!你在图纸上一步一步收啊,记下来看看
哎呀,你们都不用电脑了。真是维修界的‘叛徒’。呵呵~~~手机真是功能越来越强大了。  详情 回复 发表于 2016-10-8 23:59
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
停车坐爱风流晚 + 2 半夜好
发表于 2016-10-8 23:59:18 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-9 00:59:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
vs是19v的,19vpr416和pr417分压成8.6v左右道通pq407拉低pq405ab2pin,5pin
发表于 2016-10-9 01:03:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
vs受控于acprn和mainpwon,acprn是6251发出的低电平,mainpwon受温控影响
发表于 2016-10-9 01:07:55 | 只看该作者 �
你自己读图啊,PQ407是NPN三极管,当B极电压大于C极时导通,B极接VS,C极接VL,这明显就是用来比较VS和VL电压大小的,当VS>VL时三极管导通接地,PQ405A的G极2和PQ405B的G极5 为低电平,而PQ405A/B为N型MOS管,因此PQ405A/B截止,ENTRIP1和ENTRIP2不接地为高电平。总结下来就是VS>VL,ENTRIP1和2 不接地为高电平,VS<VL,ENTRIP1和2接地为低电平。
发表于 2016-10-9 01:16:48 | 只看该作者 �
内阻分压在这里意义不大, 高电平导通为目的。
发表于 2016-10-9 07:30:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
VS电压一般适配器进来VIN这个点产生的。。
发表于 2016-10-9 07:56:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
VS也有电池端输入的。。适配器状态VS为19V,电池状态VS无电压,要触发后VS有12V左右。。
发表于 2016-10-9 08:06:28 | 只看该作者 �
从你这个图纸看出 这个机器是开机按开关以后才有的3 v 5v, 下面的三极管不是这样理解的 可以理解在b级有个小电阻,在c级有个小电阻
这个待机有3 5V的。。。你是看待机的开启信号对么?  详情 回复 发表于 2016-10-9 08:34
发表于 2016-10-9 08:15:41 | 只看该作者 �
ENTRIP电压在1.2V应该是正常的 1V应该也算正常吧
发表于 2016-10-9 08:34:05 | 只看该作者 �
桥坏了 发表于 2016-10-9 08:06
从你这个图纸看出 这个机器是开机按开关以后才有的3 v 5v, 下面的三极管不是这样理解的 可以理解在b级有个 ...
发表于 2016-10-9 08:49:26 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-9 08:52:57 | 只看该作者 �
一般entirp 只有不接地就行
发表于 2016-10-9 09:16:56 | 只看该作者 �
没维修过笔记本 感觉EC_ON如果是待机情况下为高那ENTIRP1和2都应该为高 芯片正常应该发出3V 5V的
发表于 2016-10-9 09:41:17 | 只看该作者 �
最后的图不是串联分压    PQ407就是一个开关管子吧   上边看不着
发表于 2016-10-9 15:51:44 | 只看该作者 �
路过,学习了。
