查看: 2024|回复: 2
[海信(Hisense)]
led42h130有声音没有图像
发表于 2016-10-8 11:18:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
电视放了几个月后就变成开机有声音,背光灯不亮,灯管输入v1p  v1n  v2p v2n  应该是多少伏电压正常啊!哪位大师修过这个机器,请赐教一下
发表于 2016-10-8 18:06:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
高压或灯管有问题了,,,高压没有工作或保护了吧
发表于 2016-10-10 15:49:02 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
问题已经解决,led 坏了,灯管亮的时候v1p 电压254v   v1n电压80v, v2p 电压80v,v2n94v ,灯管不亮的时候,v1p250v 左右,v1n没有电压,v2p 没有电压,v2n 145v 我测量的结果,只共大家参考
