查看: 2046|回复: 7
[已解决]
FP71G+开机连续开多次,正常显示
发表于 2016-10-3 10:43:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
明基FP71G+最近几天每次开机电源灯亮了两秒出现BENQ图标后就灯灭黑屏,再按就再灭,需要按估计十几次甚至更多才能开机,但开机后又能一直使用整天.但第二天后故障依旧,开始认为高压问题,改高压后,故障依旧,抱着试试看的心里,跟换c506后,故障解决。
发表于 2016-10-3 10:47:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
输出电压量测只有4.87V,开始以为正常,就改了高压,结果故障依旧
发表于 2016-10-3 11:37:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这板子高压是爱坏的。。。
发表于 2016-10-3 12:43:21 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
板应该也 不贵
发表于 2016-10-3 12:57:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电容漏电了
发表于 2016-10-3 18:14:41 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
遇到疑难故障,就换换电解,有惊喜。
发表于 2016-10-3 19:18:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我一般都是把电源板的电容全整一遍再说别的
发表于 2016-10-3 22:24:15 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
冷机开机掉电,第一个要考虑的是电容
