查看: 3644|回复: 11
通路货七喜H46G不开机维修
发表于 2016-9-30 09:18:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表这个帖子是因为自己真的没什么下载分,所以大家觉得赞的话请给我加分,谢谢!!
昨天修的一台七喜H46G二修机,EC给上家换过,没动太多位置
开关板有9.5V电压,按开关没反应,测量发现待机5V没有出来,这机器待机下需要有5V的待机电压
待机芯片是OZ815LN,早期上网本,通路货常用的待机芯片,测芯片的工作条件都正常,第1脚5V开启电压信号也有3.3V
哈哈,这应该多得这几年修机器积下来的的经验,基本上这芯片条件工作正常不输出,直接换滤波电容就OK了(小心它对滤波电容有要求的,我一般拿台式机的6.3换上就好了),这种芯片的机器我修过三到台机,芯片坏的的很少,滤波不良的比较多,换了电容就可以了、
最后请给我加个分吧!!哥刚换了新工作,下载分紧紧的了!!!!谢谢大家,也祝同行生意兴隆,国庆快乐!!!
参与人数 3下载分 +7 收起 理由
szzbq + 3 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
科博电脑维修 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
chehuidong + 2 双击666+关注!
发表于 2016-9-30 09:38:21 | 只看该作者 �
额,这个问题都给你查到了  厉害
发表于 2016-9-30 10:09:43 | 只看该作者 �
楼主确实厉害  在没有示波器的情况下还能修这种故障
发表于 2016-9-30 11:56:02 | 只看该作者 �
多谢你们的回复,谢谢
发表于 2016-9-30 12:01:35 | 只看该作者 �
这样机器好少了~
发表于 2016-9-30 12:13:51 | 只看该作者 �
是呀,在电脑城偶尔还是会接到这类机型
发表于 2016-9-30 13:24:54 | 只看该作者 �
这个机器滤波电容确实问题多,加一个电容也可以
发表于 2016-9-30 13:39:22 | 只看该作者 �
还这种电容 老款的吧
发表于 2016-9-30 14:04:34 | 只看该作者 �
么分了
发表于 2018-2-9 12:02:44 | 只看该作者 �
七喜比较遇到的少!!!!!~~~~
发表于 2020-3-28 21:26:04 | 只看该作者 �
不错,学习了。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-3-28 22:13:55 | 只看该作者 �
基本上这芯片条件工作正常不输出,直接换滤波电容就OK了 换6.3的会不会有点高。安装不进去
