- 积分
- 908
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-1-4
- 精华
8#
发表于 2016-9-23 11:36:22
只看该作者
这个应该属于时序错乱了,重点查那个充电电容BC106的电压,
当CPU供电出来后,置高Q58的B极,便它导通,拉低Q279和Q278的B极,让它们都截止,NB_VCC_EN和SB_VCC_EN同时被
放开置低动作,由后而的分压电阻抬高电压,但是如果这里由于电容漏电等原因,电压迟迟抬不起来,南桥那里等到花儿都谢
了都
没有等到电压过来,它就发出断电信号了.
但是如果没有那个Q278之后,又会有所不同,它不需要等待CPU供电出来后才会充电,而是一上电就开始充电了,这个时间节点上它刚好能将SN_VCC_EN电压抬高到标准值,所以它就能正常使用,这个不奇怪吧 |
