查看: 1791|回复: 18
GA-H61M-DS2主板VCCSA电压为0V请大家解答一下
发表于 2016-9-19 19:38:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
Q13场管1脚5V多,2脚1V多,按道理是导通了,可3脚还的0V。旁边的电容都换过了R87电阻也断开了。为什么还是0V,哪里拉低了吗
发表于 2016-9-19 19:44:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
来一个老司机解惑。。
发表于 2016-9-19 19:59:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
Q13换过了吗,它后级有没有短路?
换了。没短路  详情 回复 发表于 2016-9-19 20:00
发表于 2016-9-19 20:00:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修公司 发表于 2016-9-19 19:59
Q13换过了吗,它后级有没有短路?
换了。没短路
发表于 2016-9-19 20:11:18 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
R40 看不清 是100欧  ?  那么 Q13   1脚  11.8V 才对
1脚只要是高电平让2脚导通到3脚就行了  详情 回复 发表于 2016-9-19 20:42
是100欧,1脚要差不多12V??不会吧  详情 回复 发表于 2016-9-19 20:28
发表于 2016-9-19 20:28:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-9-19 20:42:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1脚只要是高电平让2脚导通到3脚就行了
发表于 2016-9-19 21:49:36 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
当 Q13 S极没有输出时,G极应该会有 10V 以上电压,你这个很奇怪
发表于 2016-9-19 23:20:42 | 只看该作者 来自: 广西南宁青秀区 来自 广西南宁青秀区
直接Q13短·接·就行拉,简单快捷
不把 问题找出山来迟早返修  详情 回复 发表于 2016-10-4 16:02
确实可以这么干,看到有人发过类似的帖子。  详情 回复 发表于 2016-9-19 23:25
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
恋缘梦 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-9-19 23:25:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学海有崖阿忠 发表于 2016-9-19 23:20
直接Q13短·接·就行拉,简单快捷
觉得好给我评两分吧  详情 回复 发表于 2016-9-20 08:01
发表于 2016-9-19 23:39:45 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
直接拉过去个电压   很方便
发表于 2016-9-20 08:01:07 | 只看该作者 来自: 广西南宁青秀区 来自 广西南宁青秀区
觉得好给我评两分吧
G级S级短接??  详情 回复 发表于 2016-9-20 11:56
发表于 2016-9-20 11:56:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
G级S级短接??
发表于 2016-10-4 11:12:33 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
查保护电路。
发表于 2016-10-4 12:24:38 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
G级电压低了 后级无短路可DS短接
发表于 2016-10-4 13:47:37 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
可以试下gs短接,理论上可以
发表于 2016-10-4 14:54:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
2.5V  R26 R28 分压电阻必须对.  当然如果没有2.5 是分不出电压的. 再不行换324
发表于 2016-10-4 15:49:02 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
实在不行你就直接搭过去吧,杂牌主板都这么干地,
R87是反馈脚电阻,不能断开,你断开它324就没有驱动电压输出了,场管怎么会导通
发表于 2016-10-4 16:02:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
直接Q13短·接·就行拉,简单快捷
不把 问题找出山来迟早返修
