查看: 3100|回复: 16
[惠普]
2311F显示器指示灯闪,开关无反应。数据刷完还那样
发表于 2016-9-19 12:05:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
2311F显示器指示灯闪,开关无反应。数据刷完还那样。有没有遇到的指点一下
发表于 2016-9-19 12:22:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
电源不一定是正常的呀,,,
发表于 2016-9-19 12:29:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
建议重点查看电源板 看电源板电压稳定不 有没有跳变   一般电压不稳 容易出现类似故障 12V或5不稳
发表于 2016-9-19 13:23:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
去掉屏及背光供电,看灯还闪吗
发表于 2016-9-19 14:34:13 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
先检查一下电源板电压是否正常,之前遇到一个显示器也是无信号,发现5伏电压的电容坏掉了,更换电容即可。
发表于 2016-9-19 15:09:49 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
就是驱动板的问题
发表于 2016-9-19 15:30:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先把电源查好了再说软件问题
发表于 2016-9-19 16:25:34 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
电源我单独换了个独立电源供电还是闪灯。数据是在淘宝买的。
今天修了个也是电源坏了还是一样,我是换驱动板的电容好的  详情 回复 发表于 2016-9-20 19:44
发表于 2016-9-20 19:44:35 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
发表于 2016-9-20 21:21:21 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
查一下驱动板各项供电是否正常
发表于 2016-9-20 21:52:29 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
查一下驱动板3.3V,1.8V供电是否正常,如正常,可能芯片坏了
发表于 2016-9-20 22:31:50 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
可能是二次供电问题。
发表于 2016-9-22 00:52:54 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
5,12。驱动的3.3和1.8都量下。空载和负载的电压都看看多少。
发表于 2016-9-22 09:49:14 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
不先查电源板上各电压正常不?
发表于 2016-9-23 13:33:35 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
换那个50V的电容  电源板上的 试一下
发表于 2016-9-23 14:28:36 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
50V的启动电容换下,
发表于 2016-9-25 14:53:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
拆开屏线看看,
