查看: 2550|回复: 16
华硕M4N68T LE V2不复位通病
发表于 2016-9-9 19:44:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
供电正常 没有复位  直接上图  一脚5V   3脚5V   4脚0.2 不正常 正常1.8V    5脚0.04不正常   正常0.6左右   更换后  OK   具体是不是通病  暂时不清楚  碰见两个了 。有待验证  希望其他修到跟这个一模一样的了说出来  总结一下是不是通病!
参与人数 3下载分 +11 收起 理由
amdkgd + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
yuchao454875 + 4 双击666+关注!
我的泪为谁飞 + 6 双击666+关注!
发表于 2016-9-9 20:49:20 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
是通病,没有2.5V
发表于 2016-9-9 21:23:25 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
VDDA 2.5V 5脚芝麻官 经常爆掉。。。
发表于 2016-9-9 21:24:40 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
已经修到过哦
发表于 2016-9-9 21:36:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我的有一块修好了
发表于 2016-9-9 22:31:46 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
是通病,,一般加个二极管就可以,,3.3转2.5的
发表于 2016-9-9 22:55:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修过一块,也是这个地方出问题,电压不对! 可能是通病, 还有因为这地方是在风扇旁边,很容易贴有尘土上去!
发表于 2016-9-10 00:45:51 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
这个地方坏的挺多 的
发表于 2016-9-10 00:46:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
确实,修到过
发表于 2016-9-10 12:33:21 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
看来-这芝麻管质量不行啊
发表于 2016-9-10 12:45:42 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
不怎么修台式机,没遇到过
发表于 2016-9-10 14:41:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
用双二极管降压就OK,修了好几快了,也可以附近飞个3.3信号就OK了
发表于 2016-9-11 11:51:28 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这个是2.5V吧、可以直接用二极管过去。
要用什么二极管  详情 回复 发表于 2016-9-11 14:16
发表于 2016-9-11 14:16:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
要用什么二极管
发表于 2016-9-14 13:02:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2016-9-14 13:46:49 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
是通病,,一般加个二极管就可以
发表于 2016-9-14 13:47:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
路过 学习了
