查看: 4047|回复: 12
长城300w电源有5v待机电压,不工作
发表于 2016-9-7 18:01:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
长城300w电源有5v待机电压,不工作,一个同行送过来的,外观正常,结果是5v绿线到主芯片之间的光耦坏了,换了就好了
发表于 2016-9-7 18:04:23 | 只看该作者 �
绿线有没电压?
搞不懂为什么换了光耦就行?
发表于 2016-9-7 19:00:15 | 只看该作者 �
楼主先简单描述一下故障现象.....
发表于 2016-9-7 20:08:31 | 只看该作者 �
光耦这么爱坏吗
发表于 2016-9-7 20:35:08 | 只看该作者 �
ps/on 到主芯片光耦,??????
发表于 2016-9-7 21:21:57 | 只看该作者 �
主芯片是没光耦,但是我是跑到了一个光耦上面的哦
光耦一般是用于高低压隔离用的,在低压与低压之间一般不会有光耦出现,并且光耦一般也不会直接与绿线相连,真想见识一下电源的内部结构。  详情 回复 发表于 2016-9-8 13:56
楼主传张图片大家就明白了.....  详情 回复 发表于 2016-9-7 21:41
发表于 2016-9-7 21:41:35 | 只看该作者 �
楼主传张图片大家就明白了.....
发表于 2016-9-8 01:23:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
其实就是主芯片控制的那个光耦。不过有些ATX电源有三个光耦。
我觉得也是,应该是主控芯片如wt7510系列的芯片,通过光耦去控制主变压器的384x 7脚电压。 楼主说的主控芯片应该就是指的主变压那个384x芯片,但很少见绿线与光光耦直接相连。  详情 回复 发表于 2016-9-8 13:59
发表于 2016-9-8 09:02:34 | 只看该作者 �
上图 新手好学下
发表于 2016-9-8 13:52:32 | 只看该作者 �
5伏绿线到主芯片之间的光耦,最好上个图片让上家见识一下。
发表于 2016-9-8 13:56:01 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-8 13:59:40 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-8 15:32:03 | 只看该作者 �
没看明白!
