查看: 6429|回复: 14
[维修经验]
华为荣耀S8-701U拯救病毒机器
发表于 2016-9-3 19:24:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚搬到新店就来个老顾客说平板总弹网页 到手后像往常一样报价 然后双清 双清后还是乱弹网页和下载APP 于是百度搜索线刷包 (本人一贯喜欢线刷) 下载后 电脑连不上平板 进不了FASTboot  到最后还是弄好了  结果发现百度都是骗人的!!
下面是详细教程+下载地址
http://emui.huawei.com/index.php/plugin/hwdownload/download 这是华为所有产品的卡刷包
荣耀平板(701u 3G版):http://www.emui.com/plugin.php?id=hwdownload&mod=detail&mid=88
荣耀平板(701w WIFI版):http://www.emui.com/plugin.php?id=hwdownload&mod=detail&mid=89
步骤1;
先下载卡刷包 然后解压
复制此文件夹到SD卡根目录
步骤2;
完全关机华为平板
将SD卡插入平板
然后按住音量加减(不放手)
开机 平板自动进入刷机
屏幕出现进度条 等待机器重启
拔掉SD卡(刷完一定要拔掉)
等待开机(30元到手);下面有官方的详细教程 感觉没有本人说的详细 哈哈
下面图片纯属拉仇恨 自己买的店 这几天都在收拾!
荣耀平板  SD卡升级指导书
下载地址:
荣耀平板优享版(821w WIFI版):http://www.emui.com/plugin.php?id=hwdownload&mod=detail&mid=130
荣耀平板优享版(T1-823L):http://www.emui.com/plugin.php?id=hwdownload&mod=detail&mid=132
荣耀畅玩平板note Wi-Fi版:http://emui.huawei.com/cn/plugin ... =detail&mid=145
1.1    SD卡升级包目录结构
自动升级目录结构:
|--dload (目录)
  |-- update.app
  |-- au_temp.cfg
  |--preset
    |--cust.zip
手动升级目录结构:
|--dload (目录)
  |-- update.app
  |--preset
    |--cust.zip
升级包文件说明:
update.app:SD卡升级包
au_temp.cfg:自动升级配置文件,可重复多次自动升级,没有配置文件可新建一个文件。
1.2    升级流程
1.2.1    SD卡自动升级
1)    将dload文件夹拷贝到SD卡根目录下
2)    确认单板处于关机状态
3)    将SD卡插入到单板内
4)    单板开机自动进入SD卡升级
5)    机器带屏幕时,正常升级过程中,
6)    机器带屏幕时,升级成功后,屏幕显示“OK” 字样,升级完成后,必须移除SD卡机器会自动重启。
7)    机器带屏幕时,升级失败时,屏幕显示升级失败提示字样,升级完成后,移除SD卡后长按POWER键,关闭机器。
1.2.2    SD卡手动升级
1)    将dload文件夹拷贝到SD卡根目录下。
2)    确认单板处于关机状态,将SD卡插入到单板内。
3)    按音量键减(远离电源键的按键)不放,再按电源键单板开机。
4)    继续按音量减不放直到机器进入SD卡升级界面。
5)    正常升级、升级成功、升级失败现象与SD卡自动升级相同。
1.2.3    用户界面升级
2)    插入SD卡。
3)    点击设置->关于平板电脑->系统软件更新
4)    点击本地升级,如图所示
1.3    SD卡升级进入异常模式
1.3.1    升级进入低电模式
电池电量小于30%会进入低电模式,请先接外接电源再进行升级。
1.3.2    升级进入空间不足模式
内部存储空间不足会进入升级空间不足模式,此时会提示需要释放的空间大小,请按提示释放需要的空间,再进行升级。
1.4    注意事项
在升级完成或升级异常之前,不要移除SD卡或者电源,不要按POWER键。
参与人数 5下载分 +26 收起 理由
我的泪为谁飞 + 10 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
天意wx + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
LIJUN911025 + 6 双击666+关注!
jsgjh + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
彭聪 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-9-3 20:30:00 | 只看该作者 �
卡刷相当于还是蛮简单。
发表于 2016-9-3 20:33:08 | 只看该作者 �
发现楼主的维修间 区域划分很 明显
还有些东西没收拾好  详情 回复 发表于 2016-9-6 16:58
发表于 2016-9-3 21:12:05 | 只看该作者 �
小店搞的不错啊
84万买的  详情 回复 发表于 2016-9-6 16:58
发表于 2016-9-3 21:15:44 | 只看该作者 �
你比啊, 你的店铺 搞得牛
发表于 2016-9-6 10:41:49 | 只看该作者 �
精华    谢谢楼主的分享
发表于 2016-9-6 16:58:34 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2016-9-3 20:33
发现楼主的维修间 区域划分很 明显
还有些东西没收拾好
发表于 2016-9-6 16:58:51 | 只看该作者 �
84万买的
发表于 2016-9-6 20:23:43 | 只看该作者 �
有钱任性啊
有钱任性啊
发表于 2016-9-30 22:36:17 | 只看该作者 �
我的也是这样,到现在还没有到定呢,先试试
发表于 2016-10-5 13:49:57 | 只看该作者 �
楼主店里的布局很个性 就是货少了点
发表于 2016-10-7 09:35:33 | 只看该作者 �
卡刷相当于还是蛮简单。
发表于 2016-10-9 09:50:20 | 只看该作者 �
官网不就有吗,直接下载结束了
发表于 2016-10-9 10:16:51 | 只看该作者 �
楼主手机接单多吗
