查看: 2088|回复: 8
[主板维修]
富士康H61MXV缺CPU求助
发表于 2016-9-2 16:19:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
电源IC是8859M,38脚EN,41脚VCC,42,43脚,48脚DVD全正常。50脚正常1.2V,测量12V不正常,换电阻无果,多次遇见了
发表于 2016-9-2 17:25:05 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
cpu供电芯片是不是有问题
发表于 2016-9-2 17:42:44 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
会不会是电容漏电
发表于 2016-9-2 22:02:07 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
12V不正常?   芯片的12V供电不正常    还是哪里的12V    说清楚点啊
发表于 2016-9-2 23:21:01 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
rt8859m 一般外围电阻问题多点
发表于 2016-9-3 09:46:44 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
真感觉富士康的主板有点不好修,不开机的,电压都过了还是不开
发表于 2016-9-3 16:40:03 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
可以上个图吗
发表于 2016-9-3 18:44:12 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
RM8859不是有通病吗?换TON电阻。
发表于 2016-9-3 23:40:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个RT8859的PDF……一般来说RT8859都是换修电阻好的……。附RT8859电路分析PDF..
RT8859部分分析.pdf
264.19 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
