查看: 10851|回复: 1
[安装经验]
最近win7的Windows Update无法检查更新或下载的解决方法
发表于 2016-9-1 16:10:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  这几天如果你经常使用Windows 7 Windows Update更新补丁,肯定碰到过检查更新时缓慢、卡顿的问题,有时候甚至会在扫描阶段停留几个小时,让人苦不堪言。
  自从这问题出现后,为了解决这问题费了太多心思,如今这个问题或许能很好解决了。
方案一:
  一般出现在新安装的win7后,点击更新就开始一直检查更新,安装KB3138612这个补丁就好了。
  已经有很多人发过贴了,总结一下
  症状:如果你刚装完系统的话,开始更新后,会先安装update agent代{过}{滤}理(wuauclt.exe文件版本为7.7.7600.320),然后你就gg了
  解决方法,4选1:
  1.安装KB3102810,(wuauclt.exe文件版本为7.6.7601.19046),https://support.microsoft.com/en-us/kb/3102810
  2.安装KB3112343,(wuauclt.exe文件版本为7.6.7601.19077),https://support.microsoft.com/en-us/kb/3112343
  3.安装KB3135445,(wuauclt.exe文件版本为7.6.7601.19116),https://support.microsoft.com/en-us/kb/3135445
  4.安装KB3138612,(wuauclt.exe文件版本为7.6.7601.19161),https://support.microsoft.com/en-us/kb/3138612
  方案1和2本论坛应该看到很多了,其实4个方案都一样,从版本号就可以看出,就是新的补丁在替换老的补丁,没人知道微软在搞什么,所以直接打最新的就可以了。
  补充一下,补丁列表出来后,会有200来个补丁需要打,建议每次打30-50个,因为有不止一个人反应一口气打失败几率偏高。。。
  来源:http://bbs.pcbeta.com/viewthread-1683254-1-1.html
方案二:
  安装Win7补丁汇总KB3125574,安装完成以后也会更新代{过}{滤}理客服端
  相信大家跟我一样,安装KB3125574以后,再次遇到了windows update卡死的问题。
  检查wuauclt.exe文件版本已经为7.6.7601.23435,所以原先的KB3138612(对应的wuauclt.exe版本为7.6.7601.19161)这个补丁已经没有效果。
  下面是解决这个问题的方法
  安装 KB3145739和KB3153199两个补丁,重启即可
  下载地址:
  x64:
  https://www.microsoft.com/zh-CN/download/details.aspx?id=51853
  https://www.microsoft.com/zh-CN/download/details.aspx?id=52232
  x86:
  https://www.microsoft.com/zh-CN/download/details.aspx?id=52214
  https://www.microsoft.com/zh-CN/download/details.aspx?id=51857
  来源:http://bbs.pcbeta.com/viewthread-1692903-1-3.html
方案3(目前觉得最靠谱的):
  Windows 10每隔一段时间都会获得一个累积补丁,而对于Windows 7、Windows Server 2008 R2 SP1,微软也在上个月宣布,今后会每个月为其提供一个更新补丁包,包含各种升级和安全、常规修复,安装后即可让电脑处于最新状态,因此强烈推荐。
  今天我们就看到了第一个这样的补丁包,知识库编号KB3161608,包含以下更新:
  - KB3154228:Windows OleLoadPictureEx无法载入32位图标
  - KB3153727:Windows Server 2008 R2 SP、Server 2012 R2在特定情况下无法安装Windows Installer打包程序
  - KB3161647:Windows 7、Windows Server 2008 R2 SP1升级最新的Windows Update客户端
  - KB3161897:Windows Server 208 R2 SP1 UEFI环境下WDS部署失败
  - KB3161639:IE、Edge浏览器增加新的密码组合
  - KB3163644:EMET开启后Office 2010无法正常启动
  更新方法,最简单也是最方便的当然是直接在Windows Update里检查更新,不过注意它是个可选更新,需要手动勾选才会安装。
  然后就是从微软官网直接下载:
  KB3161608会导致Intel蓝牙设备失效,微软已经撤回了,所以下载页面已经作废。全新安装系统的朋友,请直接更新kb3172605。
  推荐kb3020369+kb3161608,先kb3020369后kb3172605,如果无法安装先停止update服务。需要的朋友可以直接点连接去微软官网下载对应版本的文件!
  kb3020369
  X86:
  https://www.microsoft.com/zh-cn/download/details.aspx?id=46827
  X64:
  https://www.microsoft.com/zh-cn/download/details.aspx?id=46817
  kb3172605:
  https://support.microsoft.com/zh-cn/kb/3172605(此页面无法直接下载)
  请用IE打开http://catalog.update.microsoft.com/v7/site/Search.aspx?q=kb3172605,这里可以下载
  2016-07-25更新:
  鉴于kb3161608补丁对I部分设备有兼容问题,可下载kb3172605作为代替
  来源:http://bbs.pcbeta.com/viewthread-1702138-1-1.html
  综上,目前我知道的也就这些,不知道微软这个update哪天又可能抽风。。。
发表于 2016-9-1 16:33:26 | 只看该作者 �
装好系统,自动会 下载安装更新,我从来不管,
除非是系统改动过了
