查看: 2086|回复: 14
[求助中]
长城M228奇怪故障
发表于 2016-8-31 14:47:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
     接在办公用的电脑上,正常工作。接在另一台电脑上闪一下就黑屏有,有时根本闪都不闪直接黑屏。12V 5V电容全换,这二个电压也很正常,数据也刷了,还是 这样,有遇到过同样问题的没,分享点经验
补充内容 (2016-9-1 16:37):
换驱动板,问题解决。
发表于 2016-8-31 15:18:19 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
坐等结果!
发表于 2016-8-31 16:45:08 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
你电脑的刷新率什么的不一样吧
发表于 2016-8-31 17:57:29 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
是不是 电脑本身问题啊
发表于 2016-8-31 18:21:57 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
介绍的不太全面
发表于 2016-8-31 18:30:14 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
用其他办公电脑正常,用另一台闪屏?是不是分辨率问题???会不会不是显示器问题?
好像也有兼容性一样,和行场信号的幅度和波形有关系,一套组装机,客户用了两年了,就是不合作了,显示器好,主机好,他俩就是不在一块了,要离婚,客户晕了,我最后换了驱动板解决了。  详情 回复 发表于 2016-8-31 22:36
发表于 2016-8-31 19:07:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
能排除那台电脑正常吗
发表于 2016-8-31 22:36:03 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
嗯,昨天高压一对MOS管也换了,还是一样,黑屏时马上数据线拨掉就显示无信号,昨天订了个驱动板,感觉和电源板无关了,今天收到货时再更新下帖子  详情 回复 发表于 2016-9-1 09:42
还有这样的,真是怪了,电脑这东西真是没法说,什么奇离古怪的情况都有的  详情 回复 发表于 2016-9-1 09:29
挺麻烦的吧 老付 查起来  详情 回复 发表于 2016-9-1 00:12
发表于 2016-9-1 00:12:27 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
付吕剑武 发表于 2016-8-31 22:36
好像也有兼容性一样,和行场信号的幅度和波形有关系,一套组装机,客户用了两年了,就是不合作了,显示器 ...
挺麻烦的吧 老付 查起来
发表于 2016-9-1 09:29:55 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
发表于 2016-9-1 09:42:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2016-9-1 15:48:42 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
解决了没有?期待您的经验哦
换驱动板,好了。哎  详情 回复 发表于 2016-9-1 16:36
发表于 2016-9-1 16:36:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
xxyong1234 发表于 2016-9-1 15:48
解决了没有?期待您的经验哦
换驱动板,好了。哎
发表于 2016-9-1 16:53:13 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
换驱动板是最快的维修
发表于 2016-9-1 23:11:17 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
居然在有的电脑上正常有的电脑黑屏。
