查看: 1655|回复: 0
Windows 7系统立体声混音的开启方法
发表于 2016-8-30 13:38:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
第一步、鼠标移到电脑右下角的喇叭扬声器,点右键打开录音设备,在空白处右键,“显示禁用设备”和“显示已断开的设备”都打上钩。
第二步、线路输入:控制面板/Realtek高清音频管理器/(右上角)设备高级设置/选第二个(线路输入和麦克单独分离)
第三步、A、上麦放歌的朋友请注意:必须把扬声器和立体声混音设为默认设备。若是上麦唱的话,须把麦克风声音开启了。
                 B、有人说,我不想上去唱歌,只想说说话,行不行呢?答案是肯定的。把扬声器和麦克风【设为默认设备】,再将立体声混音声音关闭。此时你再进入房间就可以做到只是说话,而不会有音乐的声音了。 设置到了这一步,你便可以随心所欲,想唱就唱,想说就说了。视频聊天舞台,一切唱响随你。
第四步、我们明明可以听见对方的声音,可是对方就是听不见我们的声音?这是怎么回事呢?让我们用鼠标右键单击桌面右下角的小喇叭图标,在弹出的目录栏里单击“录音设备”。双击当前所用的“麦克风”设备,在菜单上的“侦听”,让我们把“侦听此设备”前面的小框勾选上。这样一来,系统自带录音没声音全解决了。您觉得怎么样呢?
