查看: 3163|回复: 10
技嘉Z777-D3H开机一秒掉电重启,我测量电压都是有的,IO检测还没量
发表于 2016-8-27 23:02:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有修到过这版的兄弟给个思路啊
发表于 2016-8-27 23:14:12 | 只看该作者 �
技嘉的先刷个bios看下
BIOS没问题 刷过了的  详情 回复 发表于 2016-8-27 23:16
BIOS没问题 刷过了  详情 回复 发表于 2016-8-27 23:16
发表于 2016-8-27 23:16:31 | 只看该作者 �
liuj 发表于 2016-8-27 23:14
技嘉的先刷个bios看下
BIOS没问题 刷过了
发表于 2016-8-27 23:16:53 | 只看该作者 �
技嘉的先刷个bios看下
BIOS没问题 刷过了的
反正技嘉的 都根华硕的一样  详情 回复 发表于 2016-8-27 23:19
发表于 2016-8-27 23:19:10 | 只看该作者 �
7803167 发表于 2016-8-27 23:16
BIOS没问题 刷过了的
反正技嘉的 都根华硕的一样
发表于 2016-8-27 23:27:52 | 只看该作者 �
一秒 掉电重启   更像是有短路的地方啊
不是,各供电都有的  详情 回复 发表于 2016-8-27 23:40
发表于 2016-8-27 23:40:46 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-8-27 23:27
一秒 掉电重启   更像是有短路的地方啊
不是,各供电都有的
发表于 2016-8-27 23:43:22 | 只看该作者 �
有可能cpu供电问题
发表于 2016-8-28 00:19:34 | 只看该作者 �
熊绪忠 发表于 2016-8-27 23:43
有可能cpu供电问题
CPU供电1V1这样没问题  有时钟复位的
发表于 2016-8-28 00:21:53 | 只看该作者 �
io检测看下啊
发表于 2016-8-28 12:08:00 | 只看该作者 �
掉了后不拔电源还能上电吗,如果不上电可强制上电看下IO第125脚看下是不是2V,正常应该是这里偏高了
