查看: 2206|回复: 8
[三星]
三星 943NW 插不插VGA线都无信号
发表于 2016-8-22 22:13:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
拿到手这显示器是开机黑屏。  指示灯正常,断电重启插不插VGA线都显示无信号。
猜想要么程序坏了,要么VGA接口问题。
打下VGA接口阻值,发现三原色信号阻值75欧左右,13脚阻值5百多,14脚无穷大。
看来问题就在这了。
跑下线路,发现13,14脚连到R122和R121,都是560电阻。  量阻值,发现其中一个电阻无穷大。
拆之,确定损坏。    更换后显示器正常。
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
其实我不帅 + 2 700234977694
yuchao454875 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-23 01:04:08 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
我还以为为程序呢
发表于 2016-8-23 09:35:02 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
懂原理修起来容易多了
发表于 2016-8-23 14:57:07 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
一般行场打下值不行的话估计就是程序问题哈哈
发表于 2016-8-23 16:01:53 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
雷击的吗。。。
发表于 2016-8-23 16:33:38 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
嗯  偶尔也遇到       一般是程序
发表于 2016-8-24 10:20:45 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
这么细都找到啦,我一般直接换驱动板了
发表于 2016-8-24 23:51:31 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
思路不错。
发表于 2016-8-25 10:22:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
估计是雷击的  这几天修到好几块主板都被雷击了  要么RGB阻止过低  要么场行无穷大   显示器倒没发现
