查看: 20240|回复: 23
[维修经验]
iPhone5s按下开机键屏幕不亮,无背光故障整修
发表于 2016-8-1 09:10:23 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  【型号】:iphone5s
  【故障现象】:按下开机键屏幕不亮,无背光
  一台iPhone5s手机按下开机键屏幕不亮,看电流情况已经开机,在强光下能看到苹果图标,初步判断是背光供电这一块问题。
  【维修过程】:
  拆下主板首先对J5显示座子进行打值,发现19脚、21脚为无穷大,说明线路中有开路。
  原理如图所示:
图1 iPhone5s按下开机键屏幕不亮维修
  J5显示屏连接座的实测阻值如图所示:
图2 iPhone5s按下开机键屏幕不亮维修
  J5显示屏连接座及19脚与21脚在实物主板上的位置如图所示:
图3 iPhone5s按下开机键屏幕不亮维修
  接下来对19脚、21脚外围元件FL25/FL26电感进行测量,电感正常无开路现象。
  原理如图所示:
图4 iPhone5s按下开机键屏幕不亮维修
  电感FL25、FL26在实物主板上的位置如图所示:
图5 iPhone5s按下开机键屏幕不亮维修
  顺着这里两个电感的另一端跑线到了U23背光驱动芯片D2、D3脚。查U23的工作条件没有问题,怀疑U23背光驱动芯片本身损坏。
  原理如图所示:
图6 iPhone5s按下开机键屏幕不亮维修
  U23背光驱动芯片在实物主板上的位置,如图所示:
图7 iPhone5s按下开机键屏幕不亮维修
  将U23背光驱动芯片更换,试机背光亮了。如图所示:
图8 iPhone5s按下开机键屏幕不亮维修
  手机屏幕不亮专题帖:https://www.chinafix.com/zt/16124-1.html
  本文作者:(迅维快修)以上内容精选自迅维论坛,迅维快修承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。
  电脑维修公众号:weixiuhao123
  迅维网公众号: xinxunwei
  咨询QQ:364561888 2867126052  咨询电话: 0755-61506418 27391022
参与人数 3下载分 +22 收起 理由
爱问 + 10 ok
晶华岁月 + 2
我的泪为谁飞 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
23#
发表于 2016-9-8 14:49:58 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
想问下大神你拆CPU用的是什么风枪   吹下来的时候用多少度啊?
发表于 2016-9-8 14:31:38 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
cccccccccccccccccccc
发表于 2016-9-7 10:33:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
厉害啊,果断修好了
发表于 2016-9-6 23:08:05 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
这案例写的很详细啊
发表于 2016-9-2 09:57:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错 非常感谢
发表于 2016-8-31 23:39:01 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
6666666666666666666666666
发表于 2016-8-31 22:54:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不断的学习,不断的是
发表于 2016-8-27 18:41:27 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
手机是个风险的活  楼主好牛逼
发表于 2016-8-27 12:17:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
学习学习!
发表于 2016-8-26 00:26:49 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这个芯片真不好换,打了胶,且空间狭小,去胶容易掉线,装上去还容易虚焊
发表于 2016-8-18 17:20:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还以为是电感 了了
发表于 2016-8-4 16:42:30 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
坐等大神来指导
发表于 2016-8-2 19:33:29 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
这师傅好厉害呀,好想跟着你学习维修苹果。思路条理很清晰明了,我这种小白都看的一些懂
发表于 2016-8-2 17:43:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了  感谢分享
发表于 2016-8-1 21:38:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
早段时间拆坏了一个5S的指纹线,折腾死我了,还好已经好了
发表于 2016-8-1 20:21:20 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
手机芯片一般都是需要值锡的吧
发表于 2016-8-1 19:24:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
背光驱动芯片U23损坏
发表于 2016-8-1 16:47:34 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
苹果,就是高逼格,灯控都得叫背光驱动管理芯片
发表于 2016-8-1 10:38:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
snxwy888 发表于 2016-8-1 10:37
叫法不一样而已
原来如此。。。。。。
发表于 2016-8-1 10:37:05 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
夏颜洛。 发表于 2016-8-1 10:13
u23 不就是灯控么?
叫法不一样而已
原来如此。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-8-1 10:38
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
