- 积分
- 206
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-1-20
- 精华
不得不说。这种type-c。芯片的诡异之处。此芯片RTS5455带程序。从零件商买的都不能用。以后兄弟们碰到。别买了。除非买料板。或者零件商说有拆机的芯片可以试试。。
本人修一台E480 typc-c.RTS5455 。发热 。旁边电阻也发热。订货换之。发现用我的TYPE-C 充电头开机正常。直接装机交付。隔天客户那回机器说还是根原来一样不开机。拆机一看。无公共点电压。用的是客户的原装充电器。。在换成我自己的typc-c充电头。接稳压电源可以开机而且充电也正常。。无奈。订TYPE-C充电接口。又重新订RTS5455 芯片。已经老样子。搜遍论坛,关于这方面的资料很少。其中论坛中看了这位兄弟的帖子https://www.chinafix.com/thread-1236931-1-1.html
突然灵光闪现 。原来此芯片程序 。而且照。这个兄台的提醒直接拆了RTS5455 .发现用原装充电器后。有5V 输出了。原先用原装充电器无电压输出。。。然后测量公共点有9V 测试能亮机。那么为什么原装机器不能。转接头可以呢。我也找到原因。用转接头直接可以输出20V 所以机器可以工作。用原装头。不要说输出20V 了连5v都没有。屁电压没有。当然是不能开机,在机器有5V 输出的情况下。此机型。也能正常工作。公共点有9V 输出。。这种情况我想其他的机器不一定能工作
可以总结
1.此芯片程序,请务必拆料板
2.E480 的 RTS455,可以拆除不要。但是适配器只能输出5V 。然后公共点也有电压输出9V 。机器能用。但是。。这里还有但是。。充电会非常非常的慢。原因很简单。电压太低充电当然慢。只能对那些要求不高的客户对付使用,很多人觉得奇怪。输入5V 公共点怎么会有9V 。自己去补课,不回答这个问题3.突然想到了,维修厮视频里提到的情况。市面上买的都不能用这种充电芯片,他在实在没办法情况下用这种
这种直接带协议。直接输出20V 。然后你要做的只要接正负线。但是确定是需要将原先type-c的接口拆掉。然后可能还需要割掉原来的线路板。然后USB 功能就不能用了。。当然我们修本的时候。可以利用联想的适配器。加这个头子。再加电压电流表可以做一个维修笔记本专用的稳压电源
我写这些,只是为了大家少走弯路。论坛关于TYPE-C 的相关资料还是太少太少。论坛发了一下原理啥的。没有多少实例案例
对了。如果要买请 看这里 https://item.taobao.com/item.htm ... 2kr&id=591914312564 我找了半天才找到。通过维修厮的视频找的。太难了。
