查看: 1379|回复: 2
[显卡维修]
火大9550修的这么郁闷
发表于 2009-4-1 15:51:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟刚修显卡不久以前都是收N卡成功率提高的,最近收了一批9550,有一块大花花屏测显存供电只有1V左右是电压引起我换了显存供电后OK用R3MEMID 测结果是MDA0 34 MDBO 32 33 50 51 52 53 54 55,我找到MDAO34显存加焊,不行换了一块也一样,火了用火枪加焊GPU,再测还是一样的报错这下郁闷了,把手上几台二手机子中好的9550显卡拿来也测下结果也是这个报错.A卡刚开始修想问下大家测也是这样吗,还是我软件问题???????
发表于 2009-4-2 00:58:35 | 只看该作者 �
不要忽略显存到GPU之间线路,直接找到坏位打此坏位到GPU和到显存的阻值判断故障出在那。你的软件有问题
发表于 2009-4-3 10:33:43 | 只看该作者 �
1.排除dos环境问题
2.找到对应的  坏位,二极管当对地打阻值,侧排阻两端阻值,阻值正常换现存,不行,看gpu有无崩边。排阻近gpu短比近现存端阻值大,而且比其他排阻得对地阻值小的换现存。排阻近gpu短比近现存端阻值大,而且比其他排阻得对地阻值大的,检查gpu有无虚焊和gpu到排阻间有无开路。排阻近gpu短比近现存端阻值小,而且比其他排阻得对地阻值小的,gpu换!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
郭郭有志 + 10
