设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
主板始终显示C1
返回列表
查看:
8156
回复:
14
主板始终显示C1
会员142434
会员142434
当前离线
积分
0
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-29
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-3-31 10:05:30
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
一块865G主板开机显示C1, 内存换了不和不关用. 内存2.5V电压正常. 是什么问题. 望各位高手出招..
主板
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
谁有A320-N主板最新BIOS
超微x10系列主板亮uid蓝灯常亮,不启动故障
小米note3
兄弟DCP-7180DN打印普通纸正常,一打厚纸/信封定影就不牢,一擦就掉
微星B460M迫击炮,插双通道不亮,单插靠CPU第一槽正常,测SPD阻值异常
丝印2201A
兄弟DCP-7090DW打印完全正常,只要复印或扫描,最左侧就有一条细黑线
航嘉WD500K,待机电路用OB2280芯片,紫线只有0.5V,测供电起振不起
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员3159
会员3159
当前离线
积分
142
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-5
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-3-31 11:14:23
只看该作者
cpu或U座、北桥的可能性大
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员117
会员117
当前离线
积分
183
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-3
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-3-31 11:23:23
只看该作者
打过阻值吗
内存供电、槽、NB、I/O、BIOS、CPU线路都有关系,你要自己有个思路,然后把检查结果报上来,才好帮你分析
评分
参与人数
下载分
+10
威望
+2
收起
理由
孤帆远影
+ 10
+ 2
查看全部评分
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员109119
会员109119
当前离线
积分
35
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-13
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-3-31 13:56:57
只看该作者
每个槽都这样吗?查内存槽是否存在短路。或是槽的供电排阻对地值看是否正常。有的是pin 接触不良。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员40267
会员40267
当前离线
积分
58
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-19
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-3-31 13:59:52
只看该作者
刷BIOS啊 .....
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员140868
会员140868
当前离线
积分
45
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-22
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-3-31 16:33:21
只看该作者
现在修好了没,很有可能是IO坏
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员135092
会员135092
当前离线
积分
29
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-22
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-3-31 17:12:09
只看该作者
北桥的可能性比较大
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员18298
会员18298
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-22
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-3-31 20:45:00
只看该作者
建议BIOS、I/O优先考虑
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员34987
会员34987
当前离线
积分
174
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-26
精华
狗仔卡
9
发表于 2009-3-31 20:57:11
只看该作者
遇到过C1不过的情况,故障是内存的供电时钟都是正常的,就是不过C1,后来打对地阻值,发现有有一个排阻中的一个不对,查发现是从排阻到内存的一根断路了,接上后顺利跑马
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员132099
会员132099
当前离线
积分
26
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-5
精华
狗仔卡
10
发表于 2009-4-1 00:15:59
只看该作者
修过一例:内存供电正常,就是跑C1,刷BIOS后顺利跑码!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员40221
会员40221
当前离线
积分
108
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-19
精华
狗仔卡
11
发表于 2009-4-1 00:51:54
只看该作者
80%是北桥空焊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员65554
会员65554
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-15
精华
狗仔卡
12
发表于 2009-4-1 09:12:37
只看该作者
座子是BGA的么 用手压下座子看看能不能跑字~~ 有时候C1是CPU检不过去~ 不要的一味的相信检测卡 有的主板上检测卡不亮的比比皆是~~
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员112685
会员112685
当前离线
积分
113
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-22
精华
狗仔卡
13
发表于 2009-4-1 09:48:31
只看该作者
维修的时候凭的是以前积累的经验,诊断卡也不是万能的!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员115285
会员115285
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-28
精华
狗仔卡
14
发表于 2009-4-1 10:19:59
只看该作者
用手压北桥看看能过吗?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员131678
会员131678
当前离线
积分
261
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-1
精华
狗仔卡
15
发表于 2009-4-1 15:07:58
只看该作者
北桥空焊的可能性大
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
二手电脑|手机|工具
主板笔记本图纸BIOS存档
电脑软件|操作系统讨论区
硬盘维修
液晶显示器维修
电脑维修|硬件维护
≡站务|申诉≡
维修员招聘求职
快速回复
返回列表
