查看: 3527|回复: 12
[主板维修]
换Q1后上假负载不发热,上CPU发热击穿!
发表于 2009-3-30 03:52:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星845板二相供电的.....接到板后.12VCPU供电短路了.开机闪一下自动关机.
测了下二个Q1穿了!,对地12V打个值全为0...,,,,,,拔掉12V供电,开机不掉电.....确定CPU供电的12V短路了...
把二个Q1拿掉再测下...只有一个坏的..
型号:6035AL
注:只有一个坏.
找到一个4406换上去.二个Q1都换成4406  .Q2没动!
换后用了一个小时左右又穿了.......注:又是穿掉那一个....只穿掉一个,还是那个...
不管了..拆了..再把Q1换成,,,二个全换4406    把Q2也全换了.上电后还是老样子.一上CPU就发热./..
想到与那个Q1相连的二个电容..也换了...老样子.....没思路了哎..
不明白:为什么Q1换的都是一个型号.....二个Q1...为什么总是击穿那一个呢../.就是那一个Q1发热...别外一个Q1不发热...不明白....电容漏电排除电容换过.....(有一点就是开始原板上的二个Q1都一个散热片的....难道跟这个散热片有关?)
望前辈们指点下,,谢谢 ~~~~
发表于 2009-3-30 08:18:33 | 只看该作者 �
言语不清。听不明白。注:只有一个坏.
二个?什么是二个?是两个还是二个?
发表于 2009-3-30 08:27:09 | 只看该作者 �
mos换的不对,6035AL,至少也要同样来换。你换的管子4406小了。加电就被击穿。
60A 35V                 44A 6V
发表于 2009-3-30 09:18:36 | 只看该作者 �
对 MOS管代换的不对~ 承受的电流和电压不一样
发表于 2009-3-30 13:27:44 | 只看该作者 �
不是Q1更换问题。
本人在主板加上二个Q2问题解决~~~
发表于 2009-3-30 14:21:14 | 只看该作者 �
MOS管上的数字代表电流和电压吗?菜鸟来学习下
发表于 2009-3-30 14:28:20 | 只看该作者 �
遇到屡烧场管的情况,最好吧供电芯片一起换了
发表于 2009-3-30 16:06:13 | 只看该作者 �
没有换电源IC,老大。。就加了二个Q2。。板上空的二个Q2点。。。
发表于 2009-3-30 16:25:22 | 只看该作者 �
要考虑电源IC      。
发表于 2009-3-30 22:29:02 | 只看该作者 �
MOS管代换问题
发表于 2009-3-30 22:32:19 | 只看该作者 �
整组换掉mos
发表于 2009-4-1 21:24:41 | 只看该作者 �
MOS型号不对
发表于 2009-6-1 16:21:48 | 只看该作者 �
MOS型号不对.小  了.
