查看: 4214|回复: 9
一815E主板诊断卡报26错误,换了电容后故障还是存在,是北桥问题吗?
发表于 2009-3-29 14:44:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块杂牌815的主板,这几天出现了故障(自检正常,无报警声),正常模式下进不了WIN2000,彩色进度条一走完就蓝屏,提示0X000001E,诊断卡报26错误,但是用安全模式又正常。经过检查主板,发现CPU及北桥周围有几个电容爆浆了。更换了几个新电容后,故障还是一样,看诊断卡说明书好像是显卡、内存、CPU有问题,换上独立显卡故障依旧。
请问这是不是北桥芯片有问题了喃?
CPU、内存都检测过,正常的,硬盘也用MHDD扫描过,没有坏道。
发表于 2009-3-29 15:19:34 | 只看该作者 �
内存换过了吗
发表于 2009-3-29 15:20:44 | 只看该作者 �
应该是系统问题吧,做个系统试试
发表于 2009-3-29 15:56:10 | 只看该作者 �
1.系統重新作一下
2.電源瓦數換一下
以上僅供參考
发表于 2009-3-29 15:59:00 | 只看该作者 �
硬盘换过么
发表于 2009-3-29 15:59:48 | 只看该作者 �
建议换内存试一下
发表于 2009-3-29 16:01:36 | 只看该作者 �
你说:彩色进度条一走完就蓝屏,提示0X000001E,诊断卡报26错误,但是用安全模式又正常。
结论:显卡有问题
发表于 2009-3-29 16:04:49 | 只看该作者 �
0x001e 系统无法读取指定的装置
发表于 2009-3-29 16:08:37 | 只看该作者 �
系统没有问题,先是用一键还原恢复过以前的系统,然后又试全新正常安装过
都要蓝屏
发表于 2009-3-30 10:44:20 | 只看该作者 �
应该是内存的问题,
