查看: 1564|回复: 0
[求助中]
845GV主板复位引起重启故障
发表于 2009-3-28 22:15:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
845GV主板,测试卡上RST灯偶尔会微微闪烁,闪烁时测复位电压有轻微跳变,大部分时间正常常亮,上CPU,内存测试,发现RST灯闪烁,机器就会重启,观测代码为跑C1-00,有时重复几次就过码正常,有时又很正常一次过码不会重启,是内存供电不足造成还是说其他原因,望高手们指点一下。
