查看: 1378|回复: 1
ASUSP4V533-MX主板不上电
发表于 2009-3-27 15:38:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
强行通电无复位,电压正常。时钟苡片微烫,显示器的师傅说正常现象。
怀疑I/O有问题,83697HF的型号,还有一台ASUS 类似的845主板,同样的I/O,83697HF,也不能电,换了个新I/O,结果还是不通电,就还给人家了,这块都懒得换了,放在着,别人也没来拿,都一多星期了~~~
有人建议我换晶振,我懒得换,因为如果是这个器件的话,触摸会有反映的。我也不知道怎么量。
就这样,一个月一千零几十块钱的工资,混时间,每天上网。
发表于 2009-3-27 15:39:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
刚才有块MS7101,不上电,南桥微热,I/O烫,换83627THF后OK。蛮有成就感的,总算是碰对了块版,
