查看: 2080|回复: 3
w520屏暗
发表于 2016-7-19 23:38:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
w520屏暗,拆机换屏无果,检查屏BL_EN无电压,BL_EN来着BACKLIGHT_ON由3.3v上拉,打值,短路,拆上拉电阻R170,还是短,[size=14.4444446563721px]BACKLIGHT_ON来着BU77700KVT97脚,翘起来焊盘不短路,上电开机背光有了只是开机先白屏,订芯片更换ok,帮忙加点分谢谢了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
364953950 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-20 20:00:05 | 只看该作者 �
EC坏了吗?一般这话如果客户着急的话直接可以翘起来几个3V上去
翘起来都可以用,只是开机会先白屏然后才显示  详情 回复 发表于 2016-7-20 21:16
发表于 2016-7-20 21:16:59 | 只看该作者 �
可以接RUN电压的3V就不会  详情 回复 发表于 2016-7-20 21:28
发表于 2016-7-20 21:28:22 | 只看该作者 �
可以接RUN电压的3V就不会
