查看: 20909|回复: 148
[求助中]
Y400半小时掉电
发表于 2016-7-19 20:30:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
30下载分
  Y400--LA-8691P不开机,换桥能亮机了,就是半小时准时掉电,迅维网上的BIOS刷了N多个一样,淘宝上买了个合成的还是一个吊样,换了个B800 cpu不掉电了,以为是cpu的问题,今天买了个新的3代cpu换上结果还是一一样,求高手指点----------------LA-8691P
补充内容 (2016-7-20 11:43):
此机已修复,修改原始ME,淘宝买的说是合成的其实是原机备份的,,,鄙视这家淘宝店
最佳答案
查看完整内容
修改me,要找对应版本
评分
参与人数 4下载分 +7 收起 理由
讯维主板维修 + 2
笔记本小学生 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
coal + 2 求楼主的BIOS
方迷觴 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
查看全部评分
发表于 2016-7-19 20:30:48 | 只看该作者 �
修改me,要找对应版本
回复
发表于 2016-7-19 20:51:05 | 只看该作者 �
这种换了桥的机子应该还是bios的问题吧
回复
发表于 2016-7-19 21:07:02 | 只看该作者 �
你的是什么桥 ,写下代号
回复
发表于 2016-7-19 21:26:53 | 只看该作者 �
hyy 发表于 2016-7-19 21:07
你的是什么桥 ,写下代号
SLJ8E  桥换了两个了
回复
发表于 2016-7-19 21:27:26 | 只看该作者 �
好吧,明天就继续刷
回复
发表于 2016-7-19 21:54:06 | 只看该作者 �
自己改ME模块吧
回复
发表于 2016-7-19 21:56:51 | 只看该作者 �
如果每次都是一样时间掉电,肯定还是BIOS的事,有原机备份的话,最好自己合成一个,ME版本不同
回复
发表于 2016-7-19 21:59:24 | 只看该作者 �
8691p  内有两个
Y400 la-8691p q32BIOS.rar
5.7 MB, 下载次数: 35, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Y400_NM-A141_U5_25Q32FV.rar
2.89 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复
发表于 2016-7-19 22:04:26 | 只看该作者 �
prccmc 发表于 2016-7-19 21:59
8691p  内有两个
多谢老板,明天刷下试试
回复
发表于 2016-7-19 22:09:20 | 只看该作者 �
这种故障挺头疼的。。。
回复
发表于 2016-7-19 22:20:02 | 只看该作者 �
570667391 发表于 2016-7-19 22:04
多谢老板,明天刷下试试
祝你好运,修好了,记得发帖
回复
发表于 2016-7-19 22:41:08 | 只看该作者 �
換硬盤,換系統試試
回复
发表于 2016-7-19 23:11:03 | 只看该作者 �
可能还是cpu的问题,有没有换回原来型号的桥
回复
发表于 2016-7-19 23:15:20 | 只看该作者 �
大神你帮改下,没时间学了,客户明天就要
回复
发表于 2016-7-19 23:26:35 | 只看该作者 �
应该是BIOS 程序问题。 楼上那个 BIOS  写入 试了没?
回复
发表于 2016-7-19 23:32:13 | 只看该作者 �
好吧,明天再刷几个BIOS
回复
发表于 2016-7-19 23:36:19 | 只看该作者 �
再刷几个BIOS
回复
发表于 2016-7-19 23:53:28 | 只看该作者 �
刷一个要测试半小时,受罪呀
回复
发表于 2016-7-20 07:26:01 | 只看该作者 �
你桥是什么型号
回复
