楼主: 570667391
Y400半小时掉电
发表于 2016-7-20 07:55:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
合成BIOS应该是可以解决掉电问题的。
回复
发表于 2016-7-20 08:24:24 | 只看该作者 �
我之前也是有一个,换桥后果能开机但过几分钟定时掉电,最后买了一个桥BIOS刷好了。
回复
发表于 2016-7-20 09:03:04 | 只看该作者 �
还真遇到过三星300E4   朋友换了无论换I3 还是I7  都是这样!但是换回原来的B系列双核就没事!应该是BIOS 或者CPU供电的问题!也有可能检测温控问题 B系列双核电压低 温度野也低! 更多应该是ME  问题!
回复
发表于 2016-7-20 09:05:25 | 只看该作者 �
还得在blos上面下手吧
回复
发表于 2016-7-20 09:07:11 | 只看该作者 �
刷一个BIOS要测试个半小时是烦人啊
回复
发表于 2016-7-20 09:24:02 | 只看该作者 �
B800 CPU没问题,换个CPU有问题说明可能BIOS还是要刷,还有就是注意下南桥的温度,别马虎大意了。
回复
发表于 2016-7-20 09:35:34 | 只看该作者 �
这种问题很头疼的,我有个U410也是定时掉电
回复
发表于 2016-7-20 10:09:16 | 只看该作者 �
你这换了桥之后 半小时掉电 除了BIOS 还能是什么呢。。。
回复
发表于 2016-7-20 10:44:59 | 只看该作者 �
半小时掉电  99%是BIOS的问题  我有这机器的BIOS  你需要可以联系我
回复
发表于 2016-7-20 10:47:38 | 只看该作者 �
进PE  或者COMS 掉吗 有没有考虑系统问题
回复
发表于 2016-7-20 11:39:04 | 只看该作者 �
prccmc 发表于 2016-7-19 21:59
8691p  内有两个
是修改ME的吗?
恩 有一个修改了的 一个原始备份  详情 回复 发表于 2016-7-20 13:56
回复
发表于 2016-7-20 11:42:10 | 只看该作者 �
修改原始ME
回复
发表于 2016-7-20 11:46:45 | 只看该作者 �
被TB坑了,换南桥都要修改ME的
回复
发表于 2016-7-20 11:56:54 | 只看该作者 �
学习了,多谢
回复
发表于 2016-7-20 13:56:59 | 只看该作者 �
恩   有一个修改了的    一个原始备份
回复
发表于 2016-7-20 14:15:38 | 只看该作者 �
求高手帮忙合成me,我有一台gateway ne56r,也是更换slj8e,现在也是半个小时掉电,主板
编号la_7912p集成
回复
发表于 2016-7-20 14:17:41 | 只看该作者 �
和acer  e1-571g一样主板的
回复
发表于 2016-7-20 14:23:20 | 只看该作者 �
自己合成最放心
回复
发表于 2016-7-20 14:27:43 | 只看该作者 �
ME 到底是什么   怎么合成
回复
发表于 2016-7-20 14:30:57 | 只看该作者 �
一般准时掉电都是BIOS问题
回复
