查看: 2695|回复: 17
[主板维修]
联想cih61mi
发表于 2016-7-17 15:54:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一块联想cih61mi v1.0的主板,通电一测发现cpu没有供电,内存供电和桥供电都正常。不知道怎么修了?有没有高手修过这样的问题
发表于 2016-7-17 16:01:49 | 只看该作者 �
我也有一块
发表于 2016-7-17 16:47:16 | 只看该作者 �
就按CPU没有供电修,,,,,,,
发表于 2016-7-17 19:06:10 | 只看该作者 �
查CPU的供电开启等信号啊,这个BIOS比较容易出问题
点评
我刷了好几个bios了都不行  详情 回复 发表于 2016-7-18 17:05
发表于 2016-7-17 19:13:50 | 只看该作者 �
查CPU条件 VCC PVCC BOST EN脚
发表于 2016-7-17 19:16:35 | 只看该作者 �
看一下CPU供电的VCC和en正常不
发表于 2016-7-17 20:23:19 | 只看该作者 �
查CPU电源管理芯片EN信号,如EN信号正常 换芯片
发表于 2016-7-17 20:35:27 | 只看该作者 �
查CPU供电芯片供电开启  BIOS
发表于 2016-7-17 20:40:32 | 只看该作者 �
先修CPU供电
发表于 2016-7-17 20:50:21 | 只看该作者 �
CPU供电没有 就查控制芯片的工作条件啊
发表于 2016-7-17 21:13:17 | 只看该作者 �
按照时序来 不然不好修哦
发表于 2016-7-18 17:05:55 | 只看该作者 �
我刷了好几个bios了都不行
点评
那就按照条件来查啊,供电开启等都正常吗?  详情 回复 发表于 2016-7-18 18:04
发表于 2016-7-18 18:04:00 | 只看该作者 �
lvzhiming 发表于 2016-7-18 17:05
我刷了好几个bios了都不行
发表于 2016-7-18 19:19:54 | 只看该作者 �
查芯片工作条件啊
发表于 2016-7-21 15:31:09 | 只看该作者 �
我最近修养3个这个主板!一个USB 不能用!2个无CPU供电    其中一个刷BIOS好的  另外一个没好!前面电压都有课 CPU供电EN也有了  但是还需要VID  但是桥发不出CPUPG  !EC给桥的PG满足了  同时桥的电压  2个时钟都正常!桥也换了 就是修不出来!  另外这个图纸的上电时序是错的!
发表于 2016-7-21 15:33:28 | 只看该作者 �
查芯片的工作条件来修啊
发表于 2016-7-21 15:34:51 | 只看该作者 �
首先查CPU芯片工作条件啊·一步一步来·
发表于 2016-7-21 16:32:53 | 只看该作者 �
芯片条件肯定都满足了!就是不出CPUPG   主要先去查这个!@
