- 积分
- 675
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-8-17
- 精华
一航嘉HK300-83PF接上市电,VSB有5V输出,PS/ON短接地启动后,风扇转动,量3.3、5、12、-12V电压输出正常,唯独PGO输出为0。此时用数字万用表VC97量芯片WT7510002S各脚电压见下表。
手头有一片DWA108,经查证可与WT7510002S、TPS3510、TPS5510等直接代换,用万用表MT-2017的1K档测量(红笔接2脚)电阻值见下表,怀疑芯片WT7510002S损坏,于是拆下也用1K档测量电阻值,对比DWA108电阻值一样,说明原芯片未坏。
上网查芯片WT7510002S得WT75100资料只有1页,介绍引脚功能和典型应用;查芯片TPS3510资料完整出来了,其真值表显示:要使PGO输出为高电平,须满足PS/ON、FPO要同时低电平,PGI要大于1.15V。
现在PGI只有0.95V,故障就在1脚外围元件,用顺藤摸瓜的方法,先画出WT7510002S各脚外围元件,见下图1。重点沿1脚外围元件查找,加电启动后,测得电解电容C*(0.47U/50V)两端电压9.7V,这个绕组线圈整流稳压后有12V输出的,取自该线圈半波整流滤波后电压明显偏低,用二极管档测量D23,4148未坏,拆电解电容C*测量只有4.78NF见图3;找到一个同参数电解电容测量为503.7NF,见图4。焊接上加电启动后,测得电解电容C*(0.47U/50V)两端电压17.99V见图5,1脚PGI输出为1.88V见图6,8脚PGO串上100欧电阻输出为5V图7。带载主板也顺利启动,修复成功。
附上TPS3510资料。
望前辈加分鼓励。
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTExODk5OHw3NjA5ZDJkMTUzNTU2N2RhMjNhNGEzNDEyNjdlOTcxNXwxNzk1Mzg3Njg4&request=yes&_f=.jpg |
