设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
北桥上的电容对地阻值为26
返回列表
查看:
4037
回复:
8
北桥上的电容对地阻值为26
会员132669
会员132669
当前离线
积分
36
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-9
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-3-26 10:37:25
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
一块主板,北桥上的电容对地阻值为26 ,这个值正常吗? 板子跑C0,电压什么多对,包括数据线的对地值都正常,各复位点有电压.但无复位跳变,北桥有点不正常的烫烫.如果是北桥坏,那他正常的阻值是多少?
我是在裸板上测的数据.
请师傅们指点下,谢谢了
主板
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
谁有A320-N主板最新BIOS
超微x10系列主板亮uid蓝灯常亮,不启动故障
小米note3
兄弟DCP-7180DN打印普通纸正常,一打厚纸/信封定影就不牢,一擦就掉
微星B460M迫击炮,插双通道不亮,单插靠CPU第一槽正常,测SPD阻值异常
丝印2201A
兄弟DCP-7090DW打印完全正常,只要复印或扫描,最左侧就有一条细黑线
航嘉WD500K,待机电路用OB2280芯片,紫线只有0.5V,测供电起振不起
酷冷至尊GX450一插电风扇就自己转,按开机键反而没反应,测绿线只有1.2V!
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员132669
会员132669
当前离线
积分
36
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-9
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-3-26 11:11:22
只看该作者
这么多人看过了,没人回,唉,自己顶顶.要不沉了
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员117771
会员117771
当前离线
积分
95
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-4
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-3-26 13:08:11
只看该作者
跑C0哦,CPU都没过,建议压下CPU座看,不过北桥虚焊也有可能,关于这种现像论坛有很多帖子的,LZ可以搜搜看
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员57399
会员57399
当前离线
积分
380
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-1
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-3-26 14:07:25
只看该作者
CO,CPU还没工作,先检查下主板共电,时钟,复位,。 建议去维修新手入门先学点基础
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员128335
会员128335
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-9
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-3-26 14:22:05
只看该作者
对地阻值26还正常啊,一般都要在40多以上才是嘛
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员121911
会员121911
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-15
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-3-27 13:00:46
只看该作者
对地组织26一般是正常的 大哥。。。。。 有可能是CPU座子的问题 加焊事实。。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员132669
会员132669
当前离线
积分
36
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-9
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-3-30 18:25:38
只看该作者
说实话,CPU座,BIOS,IO,都动过了,无效啊,动动桥看看
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员141399
会员141399
当前离线
积分
297
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-24
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-3-30 18:49:49
只看该作者
是台式机主板吗?如果是,那阻值26应该不正常,你测一下北桥背面的贴片电容,贴片电阻,如果两头对地都小于50,那就是桥的问题,如果大于50那桥基本没什么问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员87607
会员87607
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-20
精华
狗仔卡
9
发表于 2009-3-30 21:38:24
只看该作者
正常,只要不降低到8欧姆以下,基本都正常,我遇到最低的是10欧姆。有时候我估计可能在某处有泄放电阻存在。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
液晶显示器维修
笔记本维修|MAC维修讨论
主板笔记本图纸BIOS存档
硬盘维修
谈天说地|爆料吐槽
电脑维修|硬件维护
二手电脑|手机|工具
返回列表
