查看: 1263|回复: 7
[主板维修]
G31M-ES2C 怪 故障,跑马26
发表于 2016-7-15 15:23:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天同行送一片G31M-ES2C  跑码不正常 挡26  他拿到别人维修过说,南桥坏了,  因为之前跟他不熟他抱心理拿几片过来,    这只用技术证明自己,
   电上测 各组电压  波形正常, 难道真的不南桥坏了,用二极档打南桥到北桥总线阻阬也正常. 见鬼了,  折了外设备, 还是一样跑26
想不通啊,最后用显波测一下时钟心片有, 但是发现有时候没有,这是回事, 测时钟供电条件正常 ,也换来试过,还是老样, 知道这里有问题,维修不出来,不死心,集精力测时钟各脚阻阬,  发现  U10  9脚阻值不对,再测电压,也不正常,  测相关的电压,发现R1917 有一点断线  意思就是说VRMGD 没有进时钟心片,所以跑码不正常呢
  这说明一下 正常板VRMGD没有进时钟心片,是不会跑码,这不知道什么回事,
G31M-ES2C_R1.11.pdf
1.4 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-7-15 20:58:06 | 只看该作者 �
可能是断线没断完吧
发表于 2016-7-15 21:01:52 | 只看该作者 �
时有时无   断线没断的彻底
点评
“wendong”这人是不是跟你干上了  详情 回复 发表于 2016-7-16 09:01
发表于 2016-7-16 07:47:40 | 只看该作者 �
这就属于电阻接触不良,这种故障难修
发表于 2016-7-16 08:31:54 | 只看该作者 �
时有时无   断线没断的彻底
点评
你怎么老学版主说话  详情 回复 发表于 2016-7-16 09:00
评分
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
句容诚信电脑 -10 若扣分不自由,则加分无意义
查看全部评分
发表于 2016-7-16 09:00:29 | 只看该作者 �
wendong 发表于 2016-7-16 08:31
时有时无   断线没断的彻底
你怎么老学版主说话
发表于 2016-7-16 09:01:18 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-7-15 21:01
时有时无   断线没断的彻底
“wendong”这人是不是跟你干上了
点评
复制我的话回复 等于灌水 以扣他10分  详情 回复 发表于 2016-7-16 22:04
发表于 2016-7-16 22:04:33 | 只看该作者 �
danceywan 发表于 2016-7-16 09:01
“wendong”这人是不是跟你干上了
复制我的话回复 等于灌水  以扣他10分
