查看: 8562|回复: 131
[维修经验]
AUSU K42J 灰屏 可能是通病
发表于 2016-7-15 14:06:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AUSU K42J 灰屏  刷BIOS 加焊显卡都 没有用  最后在论坛里也看到有人修到过这样的
把这6个MOS管换了就好了
推荐
发表于 2016-7-19 15:38:30 | 只看该作者 �
有这事,??治标不治本
点评
换这六个管子还真的能治标也治本 建议好好看看这6个管子是干嘛用的  详情 回复 发表于 2016-7-19 21:36
回复 支持 0 反对 1
推荐
发表于 2016-7-19 13:44:30 | 只看该作者 �
AUSU K42J 灰屏 ,是通病
回复 支持 1 反对 0
发表于 2016-7-15 14:11:15 | 只看该作者 �
这样也行,,什么问题都不知道,,就搞好了
发表于 2016-7-15 14:18:40 | 只看该作者 �
外接能用吗 灰屏的图片发一个, 这几MOS管是CPU 供电吧
发表于 2016-7-15 14:19:59 | 只看该作者 �
这个管是干嘛的?
发表于 2016-7-15 14:31:57 | 只看该作者 �
不可能吧,楼主别骗小孩子
发表于 2016-7-15 14:49:26 | 只看该作者 �
最好把灰屏图片发一下
发表于 2016-7-15 14:50:28 | 只看该作者 �
你肯定自己不骗人?
发表于 2016-7-15 15:17:55 | 只看该作者 �
是不是读卡器那的几个MOS管发烫呀,今天搞了台不亮的
发表于 2016-7-15 15:26:50 | 只看该作者 �
这跟灰屏没啥关系吧,没遇见过
发表于 2016-7-15 15:35:55 | 只看该作者 �
的确这也和灰屏有关吗?
发表于 2016-7-15 15:39:48 | 只看该作者 �
值得学习啊。楼主good
发表于 2016-7-15 15:41:44 | 只看该作者 �
难道是供电不足导致的?
发表于 2016-7-15 15:43:35 | 只看该作者 �
灰屏的图最好也带上
发表于 2016-7-15 15:49:43 | 只看该作者 �
灰屏应该是少个信号   要不就是屏坏了   重点屏线显卡 最好先换屏试试
发表于 2016-7-15 15:51:06 | 只看该作者 �
不会是换MOS管的时候 加热到某处导致回光返照吧, 你用2天试试
发表于 2016-7-15 15:56:51 | 只看该作者 �
这个好像,以前发过
发表于 2016-7-15 16:24:59 | 只看该作者 �
楼主 理论 思路好清晰    生意好啊  都是高大上的 机器
发表于 2016-7-15 16:25:24 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-15 17:07:09 | 只看该作者 �
看着不像灰屏啊
发表于 2016-7-15 19:17:44 | 只看该作者 �
CPU的驱动管子?会导致灰屏?
