楼主: SimpleMan
AUSU K42J 灰屏 可能是通病
发表于 2016-7-16 09:37:26 | 只看该作者 �
我表示没有看懂
发表于 2016-7-16 09:39:00 | 只看该作者 �
不至于吧,MOS管引起这个,具体是什么问题呢
发表于 2016-7-16 09:45:56 | 只看该作者 �
我见过灰屏的  大部分是屏线接口主板端的5脚的 小芯片 坏
发表于 2016-7-16 09:50:47 | 只看该作者 �
不知道楼主说的是哪个管子,没有搞明白
发表于 2016-7-16 09:55:52 | 只看该作者 �
CPU的驱动管子?会导致灰屏?
发表于 2016-7-16 10:00:43 | 只看该作者 �
为什么要换这六个MOS管呢?是发现CPU供电有什么异样了吗???
发表于 2016-7-16 10:03:15 | 只看该作者 �
提前学习了
发表于 2016-7-16 10:04:30 | 只看该作者 �
是显卡供电的吗
发表于 2016-7-16 10:07:28 | 只看该作者 �
看样子是集显供电哪
头像被屏蔽
50#
发表于 2016-7-16 10:10:06 | 只看该作者 �
这个CPU又不带显卡的, 换MOS管有用?
发表于 2016-7-16 10:13:28 | 只看该作者 �
是不是cpu的供电管子不正常导致cpu工作不正常,所以某个信号发射的也不正常,换了好的管子,供电正常了,所以某个信号也就正常了???
发表于 2016-7-16 10:14:52 | 只看该作者 �
    提前学习了   多累积点经验
发表于 2016-7-16 10:15:05 | 只看该作者 �
这个还没遇到过,但我手里一个同样的机器,到了夏天,就不能正常开机了,一直没有解决,各种方法都试过,试试楼主的方法
发表于 2016-7-16 10:17:43 | 只看该作者 �
这个应该是CPU的管子和集成显卡的,这个我修过,我加了上管电感,还有滤波电容,背面加了mos管 OK了
发表于 2016-7-16 10:18:13 | 只看该作者 �
会不会返修啊
发表于 2016-7-16 10:26:54 | 只看该作者 �
灰屏图片怎么不发出来。
发表于 2016-7-16 10:33:50 | 只看该作者 �
我只知道掉电换这几个管子有可能好
发表于 2016-7-16 10:58:38 | 只看该作者 �
这个管是干嘛的?
发表于 2016-7-16 11:01:05 | 只看该作者 �
以前试过不行,还有人加电容行的
发表于 2016-7-16 11:59:08 | 只看该作者 �
六个管管是什么供电用的
