查看: 8266|回复: 6
逍客停车后风扇不停导致电瓶亏电无法启动故障排除
发表于 2016-7-14 15:46:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:
  5年多的老逍了,行驶6W5公里不到点。前几天气温很高,开着空调,突然感觉风扇怎么转的声音很大,以前没有这样的情况啊,但也没有去搭理。
  回家后停车熄火,也没有多想直接进门。过了大概2个多小时去用车,怎么门也打开了。按遥控也没有用,感应按钮也不行,只能用机械钥匙打开。
  转动钥匙想点火动也不动,插入机械钥匙也不行。第一反应就是肯定电瓶挂了。心里也在想可能是风扇问题。
故障检测:
  楼下正好是卖电瓶车的,于是借了个电瓶过来接上,风扇就转起来了,感觉不妙确实风扇问题,难道因为天气太热还没有散热结束?不管了先点火,好不容易启动了,那个大风扇还是在转个不停声音很大,感觉和平时不太一样的。寻思着估计是问题出在这里。亏电这个问题不解决,不敢跑了。
  只有看看相关资料,电脑里翻出逍客维修手册,查看风扇相关的电路:
图一、保险盒在电瓶右侧,进气管下面第一个盒子
图二、风扇继电器
  怀疑可能是保险盒里面继电器有问题,于是乎打开保险盒、拔下风扇继电器把触点清理一下。吹吹干净,倒腾了一下。再次搭线点火试试,哈哈风扇神奇般的不转了。于是乎出去开了一圈回来试试,熄火风扇也不转了,谢天谢地,被我倒腾好了。
维修总结:
  通过这件事情,个人感受如下,天气热了车子问题会蛮多的,平时要多多清理发动机舱,保险盒仓也要清理下,让那些接头(接地、电源等)那里更完美接触。这样能保证出问题概率减少。一点点体会和经验和大家分享下,下次遇到类似情况可以检查一下电源模块的继电器。
发表于 2016-7-14 16:22:22 | 只看该作者 �
楼主果然屌
发表于 2016-7-14 16:39:56 | 只看该作者 �
车都能修,NB
发表于 2016-7-14 16:57:56 | 只看该作者 �
快成精了
发表于 2016-7-15 08:17:59 | 只看该作者 �
修车 厉害 精怪
发表于 2016-7-16 11:08:28 | 只看该作者 �
图文并茂,不错,我也是做维修的,我的第一反应是温度传感器坏了。
继电器老化触点粘连,使得风扇不停,不受控制-长转。。。传感器和控制部分 都不启作用了。  详情 回复 发表于 2016-7-16 15:42
发表于 2016-7-16 15:42:47 | 只看该作者 �
继电器老化触点粘连,使得风扇不停,不受控制-长转。。。不受控-传感器和执行部分 都不起作用了。
