查看: 2095|回复: 7
给电脑添加硬盘的方法
头像被屏蔽
发表于 2016-7-13 14:31:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
台式电脑安装win7系统xitongcheng.com/win7/一段时间后,会积累大量的数据资料,这样导致硬盘不够用了,系统运行速度也会变缓慢。如果重新购买新电脑感觉比较浪费,其实大家可以给电脑添加硬盘,让win7系统电脑拥有两个硬盘,硬盘空间就变大了,可以储存更多的数据。接下来小编给大家介绍给电脑添加硬盘的方法。
推荐:电脑系统下载
解决方法一:
如果我们的主机没有安装光驱,在主板上面的两个IDE接口中,我们可以分别插上两个数据线连接旧硬盘和新硬盘;
解决方法二:
1、 如果我们在要安装的主机上面需要同时拥有光驱和两个硬盘,那么就需要在两个IDE接口中一个接光驱,一个接硬盘。
2、这时候接硬盘的IDE接口只有一个,我们就要在一个硬盘数据线上接两个硬盘;
3、此时就要为两个硬盘设置跳线了,这要可以区分主盘和从盘,一般把新硬盘设置为主盘(所有硬盘出厂设置默认主盘所以不用设置),把旧硬盘设置为从盘,在硬盘背面有设置跳线的说明,如图所示,一般情况下把小帽去掉(可以用镊子去掉)就设置成了从盘;
更多内容请看原文如何让win7系统电脑拥有两个硬盘?给电脑添加硬盘的方法:xitongcheng.com/jiaocheng/win7_article_21627.html(请将网址复制到浏览器中确定即可)
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
htceos -2 几百年前的东西发上来骗分,浪费论坛资源
发表于 2016-7-13 14:38:44 | 只看该作者 �
这个....这个....也往这上面发?
发表于 2016-7-13 15:27:15 | 只看该作者 �
无聊,,,,,,
发表于 2016-7-13 15:27:50 | 只看该作者 �
嗯,上个世纪的东西,复习一下
发表于 2016-7-13 22:48:32 | 只看该作者 �
现在这个都基本不用了。(接口不同)
发表于 2016-7-14 14:29:24 | 只看该作者 �
表示,不知道说什么。。。。。。
发表于 2016-7-15 21:39:03 | 只看该作者 �
楼主,你这是要干什么??
发表于 2016-7-15 23:04:08 | 只看该作者 �
IDE接口现在少见,读书那时候机房常见
