查看: 2649|回复: 7
品牌机长城,IPM45 REV 1.01G 开机跑马D0 D1 04
发表于 2016-7-9 17:39:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
品牌机长城,主板IPM45 REV 1.01G 开机跑马D0 D1 04就停住了。原来的问题是触发各电压都正常,就是没复位。这个通病是IO 旁边的822排阻坏。换了822排阻后,有复位跑马D0 D1 04 档码。换了内存和CPU 都还是一样。用示波器打时钟芯片周边,有时钟波形。求助。
发表于 2016-7-9 17:41:07 | 只看该作者 �
忘记说了,这个机器BIOS 已经刷过了。从论坛下了几个版本的 有长城和清华同方的,还有说必杀代码04的BIOS 。没一个能用。
发表于 2016-7-9 19:21:35 | 只看该作者 �
不会吧,怎么没有一个回复?在线等
发表于 2016-7-9 21:35:32 | 只看该作者 �
看看内存假负载 拆外设 把全版822都换了
发表于 2016-7-9 23:26:53 | 只看该作者 �
看看内存条件吧
谢谢,已经修好了。是时钟芯片问题。用风枪吹一下时钟芯片就亮了。但是凉了又不能用。直接换掉了,就OK 了。  详情 回复 发表于 2016-7-10 14:09
发表于 2016-7-10 14:09:26 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-10 14:11:48 | 只看该作者 �
已经搞定,换了时钟芯片。
发表于 2016-7-10 17:24:56 | 只看该作者 �
不过内存 还是先把内存几个条件干一遍 一般反而会快一点
