查看: 3741|回复: 13
M5A78L-M LX3 R1.01 USB全部不能用,这个时钟正常吗?
发表于 2016-7-6 15:10:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
M5A78L-M LX3 R1.01 USB全部不能用,供电正常, 48m的时钟正常吗? 这就是时钟芯片发给桥的一对usb时钟
问题已经解决了,就是时钟芯片发给桥的48m时钟不正常导致的,我是将时钟芯片12脚相连的电阻拆掉,电阻旁边就是发给io的时钟,(时钟芯片13脚的电阻)用一坨锡连起来,所有的USB就都可以用了,感谢感谢e75xiuli大侠赐教,谢谢
参与人数 4下载分 +12 收起 理由
搭客5文起步 + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
雷霆9999 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
句容诚信电脑 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 4 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-7-6 15:29:41 | 只看该作者 �
好像usb 就只一个吧,不是一对吧
另一个48兆是给io的吧
如果下面那个是给usb的 那肯定就不正常了
你也没有提供你测试是什么脚
发表于 2016-7-6 15:48:56 | 只看该作者 �
花了15下载分找到你的点位图
发现是时钟芯片12脚是输出usb时钟的
13脚是输出给IO芯片的48兆时钟
好像就是USB的时钟不正常,12脚不正常,会不会是桥拉低了呢  详情 回复 发表于 2016-7-6 16:27
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
默念雨的殇 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-6 16:22:18 | 只看该作者 �
这个是做什么的,复杂了
发表于 2016-7-6 16:27:09 | 只看该作者 �
e75xiuli 发表于 2016-7-6 15:48
花了15下载分找到你的点位图
发现是时钟芯片12脚是输出usb时钟的
13脚是输出给IO芯片的48兆时钟
不过看点位图 感觉先查查外围元件更好点 我给你截的有关联的三张图 [attachimg]1112200[/attachimg] 时钟ic 通过 CR47输出 ,还经过时钟ic 附近的CC47, 南桥附近的SC54滤波,如果是拉低的几率来说两电容最可  详情 回复 发表于 2016-7-6 16:44
这个是有可能的, 好像是通过一个电阻过去的 你看是不是可以把那个电阻先拆掉 然后测试 12脚看有时钟了不 你懂的 这样就把桥或者是不是时钟问题分开了  详情 回复 发表于 2016-7-6 16:30
发表于 2016-7-6 16:30:46 | 只看该作者 �
你看是不是可以把那个电阻先拆掉
然后测试 12脚看有时钟了不
你懂的
这样就把桥或者是不是时钟问题分开了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
默念雨的殇 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-7-6 16:44:50 | 只看该作者 �
不过看点位图
感觉先查查外围元件更好点
我给你截的有关联的三张图
时钟ic 通过 CR47输出 ,还经过时钟ic 附近的CC47, 南桥附近的SC54滤波,如果是拉低的几率来说两电容最可能的。
时钟旁边的CC47,电容上面的端点是接地。
南桥附近的SC54,电容也是上端点是接地。
直接打CR47两端对地阻值应该很快分辨出是什么问题。至于电容可以拆掉继续看对地阻值的,你懂的。
有图纸是好办,我手上有几张主板找不到图纸,又涉及信号级的就是麻烦,比如手上一张GA-880GA-UD3H REV 3.1 估计上家维修做了手脚什么的,反正处理了不少应该是上家的或者上上家人为故障点不说,还有个隐藏的更深问题找不到。
谢谢你,问题已经解决了,就是时钟芯片发给桥的48m时钟不正常导致的,我是将时钟芯片相连的电阻拆掉,电阻旁边就是发给io的时钟,用一坨锡连起来,所以的USB都可以用了,感谢感谢e75xiuli大侠,大侠加下你QQ吧 我qq1  详情 回复 发表于 2016-7-6 17:03
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2016-7-6 17:03:10 | 只看该作者 �
e75xiuli 发表于 2016-7-6 16:44
不过看点位图
感觉先查查外围元件更好点
我给你截的有关联的三张图
谢谢你,问题已经解决了,就是时钟芯片发给桥的48m时钟不正常导致的,我是将时钟芯片相连的电阻拆掉,电阻旁边就是发给io的时钟,用一坨锡连起来,所以的USB都可以用了,感谢感谢e75xiuli大侠,大侠加下你QQ吧 我qq1804205036
简单粗暴的方式啊 有效就对  详情 回复 发表于 2016-7-6 17:13
发表于 2016-7-6 17:13:18 | 只看该作者 �
默念雨的殇 发表于 2016-7-6 17:03
谢谢你,问题已经解决了,就是时钟芯片发给桥的48m时钟不正常导致的,我是将时钟芯片相连的电阻拆掉,电 ...
简单粗暴的方式啊
有效就对
发表于 2016-7-7 01:44:02 | 只看该作者 �
你运气真好啊  碰到大神 一对一进行维修指导
发表于 2016-7-7 08:22:48 | 只看该作者 �
公用一下哦不错学习了
发表于 2016-7-7 08:48:36 | 只看该作者 �
哇塞这也行 又学到一招了 已加分
发表于 2016-7-7 10:50:56 | 只看该作者 �
原来时钟和usb也有关系的呀刚刚知道
桥的USb模块需48兆的时钟。  详情 回复 发表于 2016-7-7 11:19
发表于 2016-7-7 11:19:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搭客5文起步 发表于 2016-7-7 10:50
原来时钟和usb也有关系的呀刚刚知道
桥的USb模块需48兆的时钟。
