查看: 4123|回复: 7
15年年末 A1419 820-00292-A MK472CH BIOS
发表于 2016-7-1 15:27:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
15年年末 A1419 820-00292-A MK472CH BIOS 原机器备份的BIOS 是把芯片拿下来用编程器读取的。
W25Q64 MK472CH-A 820-00292-A.rar
4.17 MB, 下载次数: 461, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
天意wx + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-12 11:06:58 | 只看该作者 �
你的什么问题 我有一个 白屏 时不时出文件夹
检查你的硬盘吧  详情 回复 发表于 2016-8-30 22:07
发表于 2016-8-21 15:07:37 | 只看该作者 �
你好 我的机器是没有问题的 客户升级硬盘。 文件夹是没有找到启动项。
这机有点难拆哦,全是胶。类似于IPAD,另外你们是用什么胶粘回去的?  详情 回复 发表于 2016-8-30 22:08
发表于 2016-8-30 22:07:27 | 只看该作者 �
检查你的硬盘吧
弄好了 就是硬盘坏了 谢谢  详情 回复 发表于 2016-9-1 07:40
发表于 2016-8-30 22:08:05 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-1 07:40:39 | 只看该作者 �
弄好了 就是硬盘坏了 谢谢
发表于 2019-8-30 16:15:06 | 只看该作者 �
原机器备份的BIOS 不合成不行,开机会慢
发表于 2024-9-13 18:49:15 | 只看该作者 �
可以直接刷吧
