查看: 10645|回复: 44
长城电源 风扇转几秒就停
发表于 2016-6-30 18:34:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
短接绿线 风扇转几秒后 停住
测试绿线为0v 保护了
更换主开关部分 两只50v 4.7 电容 问题 依旧
还得查那些地方呢
发表于 2016-7-2 14:13:56 | 只看该作者 �
破碎的路灯 发表于 2016-7-1 21:35
我有个电源也是开机瞬间就保护了,估计是主功率回路有问题。
引起保护的原因很多啊
一般都在后级
发表于 2016-6-30 19:56:10 | 只看该作者 �
楼主当保护时绿线0V,紫色线多少V?
紫线从通电到断电永远是5v不会变的,除非故障了  详情 回复 发表于 2016-7-5 12:46
紫色线 5VSB是 5V  详情 回复 发表于 2016-7-1 14:14
发表于 2016-6-30 22:05:19 | 只看该作者 �
看看开关管有短路的没有,再检查电压输出瞬间,电压正常吗?看看是什么保护。
检测12v 5v 3.3v -12v 瞬间都有很低的 电压 然后变为0v 风扇停转  详情 回复 发表于 2016-7-1 14:16
发表于 2016-6-30 23:24:37 | 只看该作者 �
检查339芯片的2脚电压和494芯片的4脚电压是否短接后电压在3V以上,如果是则检查339各脚电压并记录(短接前后),再对比本站的339正常时的数值,就可以初步看问题
按在7500 4脚焊接根导线 准备接万用表 测试下 短接前后的电压 结果短接绿线 风扇转动正常 3.3v输出3.38v 正常 12v 14.98v -12v -14.2v 5v 6.43v PG 5v 6.43v 电压变高了 直接没有保护了 还是339 出问题  详情 回复 发表于 2016-7-1 17:12
多谢指点 按来测试下看看  详情 回复 发表于 2016-7-1 14:16
好久不见 你也来帮组别人来了?  详情 回复 发表于 2016-7-1 12:05
发表于 2016-7-1 12:05:19 | 只看该作者 �
雷动九天 发表于 2016-6-30 23:24
检查339芯片的2脚电压和494芯片的4脚电压是否短接后电压在3V以上,如果是则检查339各脚电压并记录(短接前 ...
好久不见     你也来帮组别人来了?
是啊,我比较少上来了,对于一些故障有些兴趣  详情 回复 发表于 2016-7-1 20:11
发表于 2016-7-1 14:14:48 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2016-6-30 19:56
楼主当保护时绿线0V,紫色线多少V?
紫色线 5VSB是 5V
发表于 2016-7-1 14:16:05 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-1 14:16:40 | 只看该作者 �
多谢指点 按来测试下看看
发表于 2016-7-1 17:12:19 | 只看该作者 �
12v 14.98v
-12v -14.2v
5v 6.43v
PG 5v 6.43v
电压变高了 直接没有保护了
还是339 出问题了
是不是取样电路 还有问题
现在的问题是12v 5v -12v 三路输出电压高 没有保护 7500从8 11脚输出脉冲方波 到推动部分 在到主开关部分 现在电压升高 是不是 说明输出的脉宽 占空比变大 开关管的导通程度变强了 [attachimg]1108720[/atta  详情 回复 发表于 2016-7-1 19:29
发表于 2016-7-1 19:29:00 | 只看该作者 �
结果短接绿线 风扇转动正常 3.3v输出3.38v ...
正常情况下 输出电压升高 经过反馈到 7500和 339
7500会拉高4脚 变为高电平 执行保护
现在的情况 是没有保护
是反馈部分的问题
还是7500和339的问题呢
PG 也是正常的 有5V 上拉 现在也是6.4v
现在是风扇转动正常 各路电压输出过高
说明300v整流滤波 辅助部分 推动部分 主开关部分
输出部分正常
更换后级滤波电容 不行
输出电压还是高 12v 5v -12v PG
请教 高手详细说下 从取样电路到7500 339的执行保护的过程呢
发表于 2016-7-1 20:11:39 | 只看该作者 �
非凡小色 发表于 2016-7-1 12:05
好久不见     你也来帮组别人来了?
发表于 2016-7-1 20:30:19 | 只看该作者 �
你如果强行把7500的4脚接地,那当然不会有保护了(这个只能短时短接,不能长时间的),通常保护原理是三个输出电压连接到339芯片上作对比,正常就输出PG,同时339的2脚输出低电平,拉低7500的4脚电压,让7500的8、11脚输出正常的方波,反之339的2脚则输出高电平,提高7500的4脚电压使其截止输出。 12V和5V的电压过高应该是7500的1脚反馈电阻阻值变大导致,查看这二个电压的反馈电阻就是,如果没查到你就要想法改小阻值了。搞好三个电压后再查339各脚数值。 如7500的4脚没接地,同时电压低于1V,那7500是会正常输出方波的,这时查看339的2脚电压,如果是低电平可能是339芯片的周边电路有问题或芯片自身有问题,如输出高电平则是线路到7500的4脚的元件或线路
多谢指点 查-12V的取样电阻正常 [attachimg]1108964[/attachimg] 查5V的取样电阻正常 [attachimg]1108965[/attachimg] 查12v的取样电阻 [attachimg]1108963[/attachimg] [attachimg]1108966[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-7-2 11:37
发表于 2016-7-1 21:35:01 | 只看该作者 �
引起保护的原因很多啊 一般都在后级  详情 回复 发表于 2016-7-2 14:13
发表于 2016-7-2 08:33:12 | 只看该作者 �
修电源没意思   旧的 20一个  新的也就60
新的 60 那是杂牌 长城 航嘉的 最低档的电源 按进价85 不是钱 是为了 积累经验 要是遇到几百的 好电源 客户还是愿意 修的 东西都是有价值的  详情 回复 发表于 2016-7-2 11:40
你那60的电源跟长城有得比么? 再说修电源很多时候不是为了钱,而是一种磨练。  详情 回复 发表于 2016-7-2 11:27
发表于 2016-7-2 10:02:13 | 只看该作者 �
检查一下D39,R68
发表于 2016-7-2 11:27:31 | 只看该作者 �
你那60的电源跟长城有得比么?
旧的 不值钱 我一大推 长城 航嘉  详情 回复 发表于 2016-7-2 18:37
恩 是的 同意啊 修好一个 就积累了 经验 技术也会提高 修的越多 经验越多 经验是钱买不来的  详情 回复 发表于 2016-7-2 11:43
发表于 2016-7-2 11:37:08 | 只看该作者 �
雷动九天 发表于 2016-7-1 20:30
你如果强行把7500的4脚接地,那当然不会有保护了(这个只能短时短接,不能长时间的),通常保护原理是三个 ...
多谢指点 查-12V的取样电阻正常
查5V的取样电阻正常
查12v的取样电阻
上图中的 电源实物用的20.5K 电阻
测试阻值变成47K了
更换成 20K 的电阻 短接绿线 输出电压正常了
12v 11.8v
5v 5.21v
-12v -11.3v
PG 5.21v
电阻失效, 过压保护,懂了。 这种情况少见  详情 回复 发表于 2016-7-11 16:46
不妨在20K的电阻多串接一只1K的电阻,这样可以把12V稍为提高一点(你现在是11.8V),如果碰到12V负载重时它的压降不会降得太多  详情 回复 发表于 2016-7-2 20:01
发表于 2016-7-2 11:40:13 | 只看该作者 �
新的 60 那是杂牌
长城 航嘉的 最低档的电源 按进价85
客户还是愿意 修的
东西都是有价值的
发表于 2016-7-2 11:43:25 | 只看该作者 �
湘南剑 发表于 2016-7-2 11:27
你那60的电源跟长城有得比么?
恩 是的 同意啊
修好一个 就积累了 经验
技术也会提高
修的越多 经验越多
经验是钱买不来的
