查看: 6643|回复: 23
台达电源故障 未解决
发表于 2009-3-22 08:13:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
手上新来一台达坏电源[DPS-250B]    风扇卡死不转   各路输出都正常   上815主板可以点亮   上848  865主板点不亮    不启动   更换风扇后  发现还是如此   电容只有一颗鼓的  已换     还是这样       索性把其他电容都换了     再次上机还是只点815老板子  848 865   点不亮
所有输出正常........无异响   下面是换个电容的图  不多清楚  对了   电容大多数都是用的2200UF 6.3V的   不同于别的2200UF 10V    我把原来的什么样的还换的什么样的   我重新量了下输出   现在发现  绿线和紫线都是6V多了`  其他正常
发表于 2009-3-22 09:07:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我这儿也有一块这样的电源,连着烧两块主板的南桥了,拆开后发现大电容爆浆,220UF,450V,只有一个,没有找来代换的,一直扔在一边,就是换好以后也不敢经易上主板试机了,
发表于 2009-3-22 09:48:04 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
从LZ的现在象看来是有些电容量变小了,导致功率输出不足,空载时正常,以前我也不太相信这么一回事,直到有一天在修一个电源的时候+5VSB只有1.5V左右,后来把个电容拆下来量了一下,只有十分之一的容量.
发表于 2009-3-22 11:21:20 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
现在绿色和紫色的电压都在6V多
发表于 2009-3-22 11:30:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
"电容大多数都是用的2200UF 6.3V的"不知道你所说的大多数是多少个,一般来说每组输出(3.3v、+5V、+12V)都应该有两个电容,3.3v用6.3v的足够了,5V最好用10V以上的,+12V用16v以上的。+12v很多只是一个电容就算了,不过要保证有2200uf以上。如果你的电源不是这样的电容配置,最好换掉,用原值的(如+5v用6.3v电容)时间长了电容容易出问题。
该电源看上去应该是用dna1001和dna1002芯片,5vsb 6v过高了,你要检查辅助电源的tl431、光耦周围电路。辅助电源和普通的差不多的,不过输出可能只有一路。dna1002芯片的供电是5vsb,过高容易烧芯片,自己注意。
发表于 2009-3-22 13:17:47 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
如土上所示    4个2200UF  6.3V   一个2200UF   16V    一个470UF 25V
  一个1500UF  16V
发表于 2009-3-22 19:44:21 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
我也有个和这一样的电源,原来是3843+7N80+保险烧坏,还后测+5VSB正常,绿色线有3.6V输出,但一短接PS-ON和地就烧7N80和保险,一直没找到原因,有那位知道吗?
发表于 2009-3-22 20:37:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看上去应该没有什么问题。第二张图中蓝色的那个电容换了吗?5vsb的滤波电容。
发表于 2009-3-22 21:18:09 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
电容都换过了,再带不动负载那应该不是后级电容的问题了!应该查一下整流二极管,电源开关管,300V滤波电容等!
发表于 2009-3-23 10:25:34 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
能确定848 865 主板4Pin电源插座无短路故障吗。
发表于 2009-3-23 11:05:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
你换个机器看看,没准可以点亮那
发表于 2009-3-23 20:47:14 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
接两个能转的坏硬盘接两个能进出仓的坏光驱 用表测各路电压正常吗
发表于 2009-3-23 21:04:47 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
应该是辅助电源稳压部分  431  光耦吧
发表于 2009-3-23 23:56:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
紫线都是6V多 辅助电源有问题
发表于 2009-3-24 09:03:45 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
自得其乐 发表于 2009-3-23 10:25
大哥    确定主板没有问题`
   俺来这是问电源的`  肯定确定电源的问题才发帖了`
发表于 2009-3-24 12:52:56 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
现在极度郁闷外加无限痛苦中...............
还是这个电源 在815   和KT133的主板上都可以点亮   +5VSB 和绿线现在电压都6V 我把原来2200 6.3V的换成2200  10V的了  我刚才接了个845主板    闻到了糊味
桥烧了`   晕
发表于 2009-3-24 12:54:24 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
兰色的那个电容是换过的   今天光线不好     没有拍图   我电容都换3次了
发表于 2009-3-24 16:41:46 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
6V多不能硬上主板
发表于 2009-3-24 19:34:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
工率上不了!把12V5V主电源电容试换一下!
发表于 2009-3-24 19:45:33 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
楼主有没有电源图片中那一排光藕那里的图片,我有一个电源在那附近有一小电阻烧的看不清了,或者是告诉我那电阻是多大的也可以
